S80 II Решено Горит предохранитель №20-Модуль управления двигателем, трансмис., SRS.
  • Автор темы retucher
retucher
23 апреля 2011
S80 II
Краснодарский край
S80II-2007г.
Машина заводится, через несколько километров может заглохнуть. На дисплее Иммобилайзер см.руководство. Заменяешь предохранитель 10 амп., все в норме. Симптом появляется переодически. Подскажите кто сталкивался с подобным дефектом.
SergVolvo
Нормальное явление.
Чтоб КЗ схватить не обязательно на массу коротнуть.
Вы картинки веселые по ссылке поглядите, в форуме почитайте как эти тачки горят, тут тем аналогичных полно.
Менял ,менял преды , потом тушить поздно.
Проводка перетерлась, коротит, сжигает пред. Или какому-то потребителю плохо.
https://www.drive2.ru/b/3045129/ вот в чем проблема.
Можно доменяться и потом пожарников вызывать будет поздно. Главное двери держать открытыми чтоб можно было в случае чего выпрыгнуть из тачки.
Диагност говорит, что прибор не читает АКПП. Предохранитель №20 на 10 ампер от него идут 2 провода фиолетового цвета , видимо в СЕМ. На массу они не прозваниваются, тогда почему горят предохранители?
Нормальное явление.
Куда идут эти фиолетовые провода от пред., на какие контакты? Было бы правильным бросить новую проводку.
http://www.volvotechinfo.ru/
тут схемы, смотрите.
Но вам нужно снять жгут и перебрать его.
У вас там поврежден не один провод.
До жгута под Блоком АБС почти добрался, а как дальше быть он уходит под торпеду
I
Последнее сообщение: куьзма иваныч
77K
куьзма иваныч
К
20K
Z
Последнее сообщение: zoo2
Z
