V50 Горит сигнал "открыта пятая дверь" на приборной панели при том что дверь закрыта
KonstantinCh
20 Август 2015
Нет машины
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, с чем может быть связанна данная проблема и как её побороть?
На приборной панели постоянно горит сигнал "открыта пятая дверь", при этом сама дверь закрыта, замок работает без проблем и лампочка в салоне загорается и гаснет нормально при открытии/закрытии багажника. Снимал обшивку с двери и потолка, проверял провода там и в гофре, визуально всё в порядке, кремы "шевелил", эффекта ноль(
Volovo v50 2008
Club Volvo. Ru - Горит сигнал "открыта пятая дверь" на приборной панели при том что дверь закрыта
Volovo v50 2008, да, чёрный металлик)
KonstantinCh, видимо экстрасенс ) частично наобум открыл схему именно 8 года.
В замке только один микрик. который ссобщает сем состояние замка, закрыт открыт.
Если свет в багажном отделении гаснет и зажигается а дим сигналит что дверь не заперта, то копать надо.
Посмотреть сканером видит ли сем состояние замка пятой двери. Если не видит искать проблему в замке или проводке до сем, если видит искать проблему в коммуникации между дим и сем
спасибо! будем искать
нашел обрыв провода, спаял, все ок
L
Последнее сообщение: lobotomb
L
Последнее сообщение: NFNMZYF
302K
