S80 II Готовь телегу зимой или подбор шин на диски R18
Vovo
Vovo
1 Ноябрь 2014
S80 II
Форумчане, хочу спросить вашего совета и опыта по типоразмерам резины на диски R18 для модели S80 (II) 2012 г.
Есть вот такие диски
На сайте вольво
http://accessories.volvocars.com/ru-...0AWD/Automatic
Рекомендуемые типоразмеры резины от производителя Вольво для этих дисков:
235/40 R18
245/40 R18
Насколько я понимаю, параметры штатных дисков R18 следующие
8x18/5x108 ET55
Шинный калькулятор выдает, что возможны следующие типоразмеры для данных дисков и модели авто:
235/40 R18
245/40 R18
225/45 R18
Народ, можно ли на такие диски поставить какие-либо другие типоразмеры на S80 II, у кого какой опыт и рекомендации?
В идеале я бы хотел использовать типоразмер 245/45 R18, но в калькуляторе его нет, можно ли его использовать "без последствий"?
На сайте вольво
235/40 R18
245/40 R18
8x18/5x108 ET55
235/40 R18
245/40 R18
225/45 R18
можно,я ставил 245/45...в зависимости от состояния пружин и амортизаторов перед может цеплять при полностью вывернутых колёсах,а зад при загрузке 3-х человек назад...
кстати диски есть такие на 18" подойдут
https://old.clubvolvo.ru/showthread.php?t=123155&p=3355872#post3355872
,шиномонтаж на них на месте со скидкой 50%
Цепляет что? Арки колесные? А подвеска как работает при этом, тачку не бросает, не ведет и т.д. по сравнению с другими штатными типоразмерами?
да,может цепляеть за подкрылки...на управляемость не влияет,даже помягче будет и кузов чуть повыше,я специально ставил на зиму,просто наружний диаметр колеса чуть больше штатного,цепляет не сильно и не постоянно,только в крайних положениях и если под 200 кг. сидит на задней оси,думаю на свежих амортизаторах вообще не будет цеплять...
В общем взял 245/45 R18 типоразмер. Охота попробовать, но уже зима на носу((( пришлось обуваться в стандартный зимний пакет 225/50 R17)
SergeySergeevich
Последнее сообщение: SergeySergeevich
SergeySergeevich
SergeySergeevich
Последнее сообщение: хс70
хс70
Х
Последнее сообщение: gwynnbleidd
gwynnbleidd
