S60 I Гудит преположительно ГУР
I
ilyasizmin
2 Август 2012
Всем привет!
У меня следующая проблема, уже как почти год, что-то гудит под капотом. Был уже на нескольких СТО - как назло, приезжаю открываю капот, звук как будто исчезает. В одном месте мне сказали,что умерает ГУР. Менял масло в ГУР - без результатно.
Ещё один нюанс, из под крышки бочка ГУРа постояяно вытекает масло, раз в неделю приходится протирать, хотя при проверке уровня полный порядок.
Ещё один момент, звук появился, после наезда в лужу более 25 см глубиной на скорости 40 км в час.
Из салона, очень слышно гудёшь - прямо разражает.
Звук увеличивается при нажатии на газ гдето до 3000 оборотов, потом пропадает.На нитралке- звука нет!
Ещё один момент, после заезда в лужу, так же начал гудеть кондиционер.
Volvo s60, 2001,седан, 125kw,2.4 бензин
Помогите пожалуйста!
Заранее спасибо
ilyasizmin, когда рулем крутишь гудит?
ilyasizmin, предполагаю, что надо начать с замены бачка гура и жижи в нем. после замены прокачать хорошо систему, поездить и посмотреть как что изменилось. возможно насос тоже отмирает
Когда крутиш рулём, шума нет - единсвенное, что при повороте руля, немного скачат обороты.
Жидкость менял, не помогло. Остаётся бачок, правдо не знаю, как это может влиять.
Спасибо
ilyasizmin, на горячую, после шума пена есть в бачке?
Товаращи!!! аналогичная история как под копирку!!!
На работе оборотом под капотом появляется гул. Машина 2005 года, s80, 2.4 , АКПП. Гул из насоса ГУР, однако когда переводу селектор в положение N то гул пропадает.
Почти об****лся при мысли, что нужно менять коробку, но всё же грешу на насос.
А он вообще разбирается???
p.s.да.. ещё есть потёки из насоса ГУР со стороны ремня.
По проблеме не скажу, не сталкивался. ГУР насос покупал дубль в интернет магазине, около двух лет назад примерно, могу поискать где. Стоил не дорого.
БУДУ ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН! СПАСИБО!
ОГО! Мне помнится ценник около трёшки с половиной был.... 10424 ре господа :hi:
http://rulewoi.ru/catalog?group=77&marka=586&model=4696&engine=15149
А Экзист интересные ценники иллюстрирует..
Оригинал = 28
TRW = 40
GKN= 42 )))))))))))))))
ни хохо так себе....
если просто течет, то отдайте в переборку. Заменят прокладки и подшипник. Раза в 3 дешевле покупки нового. Но для точного диагноза надо делать диагностику гура в специализированных конторах
Мне до НГ рейку перебрали со снятием и установкой за 10 тыр.
Насос то попроще будет. :) Если стерильность соблюдать при переборке.
И шланги родные беречь, неродные шумят по черному.
я вот поменял шланг от бачка к насосу на Скан-Тех и он потек почти сразу, причем летом! Покупал за 500 рублей, оригинал стоил тогда 2500 руб. Решил забить, т.к. подливаю граммов по 20 раз в 3-4 месяца.
миха.
Последнее сообщение: миха.
миха.
миха.
Jura_nsk
Последнее сообщение: Jura_nsk
Jura_nsk
I
Последнее сообщение: Andry XC90
Andry XC90
