XC90 I Гул при сбросе газа
  • Автор темы Elemo
E
Elemo
10 июля 2014
Алексей, приветствую.
Есть вопрос: обратил внимание что во время движения при сбросе газа появляется не то гул, не то рокот. Причем стоит чуть нажать газ как звук пропадает. Так же не слышно этот звук при остановке на драйве. После некоторого времени движения звук становится тише но все равно остается.
Стоит ли не тянуть и загнать машину на проверку или можно покататься с этим гулом до следующего ТО?
Ну и на вскидку, что бы это в теории могло быть?
Угловая передача или задний редуктор скорее всего. Лучше конечно не затягивать с такими вещами, были случаи полного заклинивания на ходу что приводит к блокировке колес.
Ок. Понял. Спасибо.
Буду записываться.
Ты Алексей?,написано Антон...начни наконец читать названия разделов
Опять на те же грабли ....:facepalm
Для Fatto :) и для истории. Оказалось что это не редуктор и не угловая. Как я понял, это был гул опорных подшипников приводных валов.
В общем почти 5 дней в сервисе и порядок, ничег не гудит - все отлично. Спасибо Алексею и сервису за диагностику и ремонт.
Из смешного: на обратном пути из сервиса заехал на заправку где машина решила подкинуть (надеюсь последний в этом году) сюрприз - не разблокировался лючок бензобака. Пришлось отползти в сторонку и скинуть кусок обивки багажника для разблокировки замка. В выходные замок снял-почистил-поставил - теперь снова работает.
В машине всего один опорный подшипник на переднем правом приводе. Обычно он постоянно гудит т.к. нагрузка на него не сильно меняется при разгонах и торможениях. Хорошо отделались :)
На фоне риску потерять двигатель - просто отлично :) Мы может о разных деталях говорим. В в итоге меняли комплект ведущих шестерен.
Только Алексей наверное сможет внести ясность. При чем тут двигатель что то не пойму)
Ну я владелец, а не сервисмен, :) так что как понял так и пишу, но как я понял это привод от двигателя к коробке.
А у Алексея будет желание - растолкует.
Раздатка моторная на 3,2,от которой приводное крутится...
Вот теперь все ясно. Благодарю.
Sun1985
Последнее сообщение: Sun1985
20K
Sun1985
Sun1985
Последнее сообщение: Dimka0376
Dimka0376
VladiS
Последнее сообщение: VladiS
VladiS
