S60 I Нет ответов Бензин И снова EMISSION SYSTEM SERVICE REQUIRED
Koss
8 Август 2019
S60 I
Санкт Петербург
Доброго времени суток всем.
Весной примерно начал троить двигатель при запуске на горячую после 10 минутной стоянки . Клубы дыма при этом как из старого трактора(сначала попахивала антифризом, сейчас больше масленно бензиновая смесь). Чтение ВИДОй показало пропуски 5го цилиндра(катушки все новые,свечи новые,форсунки перекидывал... не помогло, ошибка так и осталась на 5том).КлапанVVT проверил - щелкает.
Через пару месяцев стала появляться ошибка "EMISSION SYSTEM SERVICE REQUIRED".Ругалась задняя лямбда- поменял на новую, не помогло. Катализатор вырезан - стоит обманка.
Сегодня поприколу снял шланги к колектору от вакумника заглушил(с целью проверки на подсос воздуха)реакции 0. Давление в рампе 3,8 ровное. На горячий двигатель падает мощность(раньше с 140-150км/ч. легко набирала при обгоне, сейчас с 120 с трудом Ф.Гелекси обгоняю:dont-now:) Чек горел всегда, сколько я владею этой машиной(больше недели без чека она ездить не хочет:1122590200:). Решил я разобраться с чеком,и проблемами пропуска. Есть у кого мысли какие?
S60 2001г. двигатель B5244T3 американка.
