XC90 I Как вынуть замок из ручки бардачка (перчаточного отделения) ?
Б
Берсеркер
20 Август 2010
Всем доброго дня!
Не нашёл рецепт, а отломать что-нибудь опасаюсь.
Есть ручка бардачка.
Нужно вынуть замок и вставить в новую ручку.
Вижу разные зажимы, защёлки, а какие отогнуть не понимаю.
Вижу насечки на корпусе и ответной вращающейся части - зачем?
Вида не работает на сайте ( Да и не знаю, есть ли там рецепт, как и что отогнуть.
В ВИДА есть такая инфа:
  • XC90-Bard.pdf
    141.5 KB · Просмотры: 540
это не то.Данная схема показывает, как снять Ручку целиком.
Замок в ручке.
А вот как вынуть замок из ручки?
Я заказал новую ручку, в ней нет замка - нужно старый в новую переставить, чтобы ключ родной открывал бардачок.
проблему решил.
1. отгибаем лапки вокруг штифта.
Я использовал 2 тонкие отвёрточки
2. нажимаем на штифт пальцем
3. весь замок выпадает свободно.
4. затем заточик спичку и смазал густой смазкой трущиеся части.
Стало мягко всё крутиться.
Вообще - у вольво ручка бардачка криво сделана - пружинный упор - криво упирается и на сломавшейся, и на новой оригинальной Чешской ручке :facepalm
Из-за того, что подпружина одна - и появляется избыточное напряжение в пластмассе с одной стороны, что и привело к поломке.
Криворукие двоечники, сапромат не изучавшие эти разработчики.:(
  • Club Volvo. Ru - Как вынуть замок из ручки бардачка (перчаточного отделения) ?
    32.3 KB · Просмотры: 406
    31.2 KB · Просмотры: 383
    85.7 KB · Просмотры: 462
    40 KB · Просмотры: 361
Б
Последнее сообщение: Берсеркер
Берсеркер
Б
wasd
Последнее сообщение: GoAlex
28K
GoAlex
