- 25 Июнь 2009
- 33
я не занимаюсь подбором номеров по данным с фордовского клуба...оригинальный номер
Спасибо, с номером вроде понятно. А вот по шуму у меня вопросы появились) Шумит слева машины, последнее время все сильнее, даже уже какой-то рычащий звук становится. И при этом в правом повороте становится практически не слышим, а в левом повороте ещё сильнее. И вибрация при разгоне есть, но не очень прям уж сильная. Это что, смерть и внутреннему и наружныму шрусу?)
вообще привода не шумят,люфт там должен быть,надо же как-то крутиться,наружняя граната хрустит в повороте,внутренняя разваливается с конкретнойй вибрацией при наборе скорости...
Это на подшипник ступицы похоже.Спасибо, с номером вроде понятно. А вот по шуму у меня вопросы появились) Шумит слева машины, последнее время все сильнее, даже уже какой-то рычащий звук становится. И при этом в правом повороте становится практически не слышим, а в левом повороте ещё сильнее. И вибрация при разгоне есть, но не очень прям уж сильная. Это что, смерть и внутреннему и наружныму шрусу?)
Или на коробку в части дифераЭто на подшипник ступицы похоже.
А как повороты влияют на подшипника диффа?Или на коробку в части дифера
давит приводом, когда он собирается до минимума по длине в поворотахА как повороты влияют на подшипника диффа?
Спорить конечно не буду, но подшипника диффа с натягом, они обычно постоянно гудят.давит приводом, когда он собирается до минимума по длине в поворотах
Зависит от износа(температуры) и нагрузки как у любого подшипника,единственное что выдает именно эти-постоянная течь сальника из-за увеличенного люфта,а если обойма в корпусе провернулась и приняла овальность,то звуковое сопровождение меняется постоянно,вместе с геометрией сераратора,смотря как встала обойма в конкретный момент....Спорить конечно не буду, но подшипника диффа с натягом, они обычно постоянно гудят.
Да этот способ называется диагностика. Обычно всегда с него начинают. Если сами сделать не можете, для этого есть специально обученные люди.А есть какой способ узнать что шумит, не меняя эти детали по одной?
