  • Шасси Volvo
  • Шины, диски, TMPS
Все модели Камера в бескамерную шину r17?
  • Автор темы Crio
  • Дата начала 11 Сентябрь 2016
23 июля 2014
B5254T2 AW55-51 2008MY
  • 11 Сентябрь 2016
Добрый день, есть подержанный, но вполне годный комплект зимней резины на оригинальных дисках, проблема в том, что не реже раза в 4-5 дней нужно подкачивать, где то идут небольшие утечки (не через ниппели). Возникла мысль поставить камеры, поиск дал в основном результаты типа вес колеса увеличится и подвеска будет разбиваться, и раздуваться комплект камера + шина будет не равномерно и т.п. не здравые размышления.
Вопросы касаются другого:
- будет ли внутренняя поверхность бескамерных шин протирать, а то и дырявить камеру? В магазине пощупал шины- не понятно, т.к. вроде не гладко, но и не гвозди торчат)
- что внутренним ободом, нужно ли выстилать его резиновой лентой например, натянуть на обод резинку от жигулевских дисков для камерной резины
- что с наружным буртиком диска и бескамерной резины, все состыкуется или диск будет протирать камеру?
Спасибо.
ps
Заливать в колеса некую герметизирующую дрянь не хочется, уже когда то пробовал)
  • 4
1 из 4 Вперёд Last
Е
Евгений_
17 января 2010
Евгений
  • 11 Сентябрь 2016
  • #2
Любое бескамерное колесо может эксплуатироваться с камерой.
Е
Евгений Николаевич
  • 11 Сентябрь 2016
  • #3
ездил месяц с камерой- конец зима, боковой порез был, заплатку внутрь поставили но добавил камеру
и ничего все нормально было
23 июля 2014
  • 11 Сентябрь 2016
  • #4
Все теоретически так, но боюсь производитель резины не заморачивался мыслями о состоянии внутренней поверхности шины, а там есть некие выступающие кусочки отливки, ребра и т.п. впивающиеся в камеру части резины и корда (хотя и не острые). Нутрянка обода диска тоже не идеальна, и буртик диска для бескамерной резины будет контактировать с камерой и может ее протереть.
Спасибо за отзыв. Не помните, камеру от чего вставили, от газели?
Е
Евгений Николаевич
  • 11 Сентябрь 2016
  • #5
от ватрушки
R17
23 июля 2014
  • 11 Сентябрь 2016
  • #6
от ватрушки
R17
У меня нет к сожалению ватрушек) Но с камерами r17 не густо, но вероятно натянется и 16.
Е
Евгений_
17 января 2010
Евгений
  • 11 Сентябрь 2016
  • #7
@Евгений Николаевич написал(а):
R17
У вас и камеры тоже радиальные?
Что и чем Вы собираетесь тереть? Ставьте спокойно.
23 июля 2014
  • 11 Сентябрь 2016
  • #8
Вверху отмечено, что может тереть. Ни диски, ни бескамерные шины не проектируются под использование камер и их обработка может не соответствовать.
Даже для камерной резины на обод нужна резиновая лента во избежание протирания камеры, а вы говорите ставьте спокойно.
Хотелось бы услышать отзыв о комплекте для монтажа камеры в бескамерную шину.
- камера (от чего?)
- резиновая лента на обод (от чего)
и т.п.
Маркировки продаваемых камер соотносятся с радиусами дисков.
VolvoDemon
2 июля 2012
T6
Мурманская область
  • 11 Сентябрь 2016
  • #9
Crio, года 4 назад ездил в отпуск, умудрился 3 диска расколоть, да так, что спускать стали. На шиномонтажке воткнули камеры (кажись от УАЗа на 16) и я находясь в отпуске еще 10000 накатал. Потом по области долго проездил, пока не заварил диски и не вытащил камеры.
Купил новый комплект дисков, езжу на них летом и в отпуск. А на заваренных по зиме гоняю)))
А вот в ватрушках стоят плохие камеры, как шиномонтажники говорят "Китайские" если за дырочку чуть потянуть, разлезаются полностью... В великах такие же сейчас. Летом в отпуске заклеил камеру детскую, только начал накачивать, а дырка расползлась до края заплатки. Я чуть потянул, а она вдоль всей камеры поползла)))) Короче они одноразовые, до первой дырки. Надо камеры похоже еще Советские искать, или те что в магазах для УАЗ продают наверно)))
23 июля 2014
  • 11 Сентябрь 2016
  • #10
Спасибо. Если не сложно,уточните, монтажники ставили резиновую ленту на обод диска?
Е
Евгений_
17 января 2010
Евгений
  • 11 Сентябрь 2016
  • #11
Безусловно, зависимость есть. Только 17 - это не радиус.
Вы с велосипедом не перепутали? Какая лента?
Вверху ЕСТЬ ВАШЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ о том, что может тереть. Почему оно будет тереть - Вы не пояснили.
Дело, конечно, Ваше, ищите и ставьте свою ленту. Только почему с ней "тереть" перестанет?
VolvoDemon
2 июля 2012
T6
Мурманская область
  • 11 Сентябрь 2016
  • #12
Нет не ставили. Да и ставили мне кажется раньше из за того что поверхность не ровная была, на штамповках вроде следы сварки были. А на великах и моциках и сейчас ставят обод резиновый, но для того чтобы края спиц не протирали камеру. (от чего у моего ребенка и продырявилась камера, лента была перекручена в том месте и не спасла камеру...)
Возможно это травит из за уже отслаивающейся краски по внутреннему ободу диска, там где бескамерка прилегает. Нужно об этом сообщить шиномонтажнику, и он железной щеткой излишки этой краски отшелушит, промажет герметиком и все ок. Но это каждый сезон возможно придется делать. Конечно же дополнительно плату возьмет за это. Либо самому делать. Можно еще заказать пескоструй и покраску дисков, но тогда уже проще новые диски покупать))) У моей супруги тоже травило по ободу, при чем как правило в районе крепления грузиков, которые насаживаются на крючках. Поэтому шиномонтажник мне на таких дисках ставит только с наклейками грузики.
23 июля 2014
  • 11 Сентябрь 2016
  • #13
Не перепутал. Какая лента- написано выше.
Тереть перестанет, т.к. неровности обода диска будут упираться в ленту вместо напрямую в камеру. Поиском по шаблону "лента обводная" более подробно ознакомьтесь, что за лента.
Эксперименты стоят увы денег, одно, другое третье и можно отдать ценник новой резины) может травит через шипы, опускал в ванну, пузыри не пускает, а часами ждать лень. Буду ставить камеры.
Е
Евгений_
17 января 2010
Евгений
  • 11 Сентябрь 2016
  • #14
Спасибо за подсказку. Я в свою автомобильную практику начинал с Жигулей во времена, когда бескамерных покрышек еще не было. Никакой ленты там не применялось. Если на ваших дисках есть заусенцы, то можете их смело удалить любым доступным Вам способом. Но это значит Вам попался брак. Я спрашивал другое. В чем, по Вашему, причина этого "трения"? Покрышка деформируется. А камера деформироваться вместе с ней не способна? Почему Вы уверены, что при деформаци покрышки будет неизбежно происходить сдвиг между ней и камерой? Кто Вам это сказал? И что приводит к сдвигу камеры относительно поверхности обода? Он тоже радикально гнется? Вот я о чем.
23 июля 2014
  • 11 Сентябрь 2016
  • #15
Чтобы сделать самостоятельное удаление дефектов, нужен двухкратный визит на шиномотаж, двухкратный ценник и копание в грязном диске. Выгоднее поставить копеечную обводную ленту и не думать о неровностях, шиномотаж сделает это в цену монтажа камеры.
По поводу того, что камера как приклеенная сидит на шине- вряд ли это так при сильных ударах о камни и рытвины, а именно такие удары могут пробить камеру через неровности внутренней поверхности шины. Впрочем, на это все равно придется забить, шиномонтажник пощупает шину изнутри и достаточно)
Моим первым авто в середине 90-х был каблук иж. Обводная лента да диске была.
asmoscow
19 Май 2005
XC90 II
Гранд Чероки
  • 11 Сентябрь 2016
  • #16
Камера от газели решает такие вопросы с успехом,провено неоднократно.ничего больше не надо
23 июля 2014
  • 11 Сентябрь 2016
  • #17
Благодарствую! Наконец с камерой вопрос решен. Все же, хочется поставить обводную ленту на обод диска, на дисках газелей такие стоят, не уточните?
expluatator
Жаб
10 Ноябрь 2005
Дэн
  • 11 Сентябрь 2016
  • #18
это называется флиппер Нужен, что бы камеру не "жевало" об диск.
а, блин, уже написали
Griandrej
22 июля 2013
Псковская область
Андрей
  • 11 Сентябрь 2016
  • #19
На велосипедах и мотоциклах была, но там спицы торчат. На машинах никаких лент не было.
Отправлено с моего GT-I9505 через Tapatalk
23 июля 2014
  • 29 Сентябрь 2016
  • #20
К сожалению, газелевские камеры не подходят в 235х65 r17. Как сказал шиномотажник, они там внутри как то не правильно расправляются и затем колесо не поддастся балансировке. Я тем не менее настоял, и на стенде вылез груз 150 гр..От установки таких камер пришлось отказаться, время потрачено зря. Камеры сняли- все ок, 15-20гр.
Сменил пипки, шиномонтажник залил внутрь шин некий спец герметик и утечки ушли.
  • 4
1 из 4 Вперёд Last
  • Шасси Volvo
  • Шины, диски, TMPS
