Все модели Камера в бескамерную шину r17?
23 июля 2014
B5254T2 AW55-51 2008MY
Добрый день, есть подержанный, но вполне годный комплект зимней резины на оригинальных дисках, проблема в том, что не реже раза в 4-5 дней нужно подкачивать, где то идут небольшие утечки (не через ниппели). Возникла мысль поставить камеры, поиск дал в основном результаты типа вес колеса увеличится и подвеска будет разбиваться, и раздуваться комплект камера + шина будет не равномерно и т.п. не здравые размышления.
Вопросы касаются другого:
- будет ли внутренняя поверхность бескамерных шин протирать, а то и дырявить камеру? В магазине пощупал шины- не понятно, т.к. вроде не гладко, но и не гвозди торчат)
- что внутренним ободом, нужно ли выстилать его резиновой лентой например, натянуть на обод резинку от жигулевских дисков для камерной резины
- что с наружным буртиком диска и бескамерной резины, все состыкуется или диск будет протирать камеру?
Спасибо.
ps
Заливать в колеса некую герметизирующую дрянь не хочется, уже когда то пробовал)
@Евгений Николаевич написал(а):
да нарушил- каюсь - пошел встану в угол
Камерная и бескамерная шины греются по-разному. Значит, даже при одинаковом давлении в холодной шине оно станет разным при езде. А это не есть хорошо! Тысячу раз ничего не случится, а на 1001-й раз это скажется в критической ситуации. Обидно будет до соплей! Поэтому - только до места ремонта и с осторожностью! Или камеру во второе колесо.
Часто ли вы видели подержанные колеса со строго идентичным давлением во всех колесах? Имхо треть авто ездит постоянно с разницей давления в шинах с полкилограмма, поэтому сие страшилка, т.к. в шине с камерой воздух будет горячее на копейку, или на две, если ездок любит ездить по бездорожью 100кмч)
@Crio написал(а):
Если не лень и не жаль денег, поэкспериментируйте с камерами, ежели забить на вес балансирующих грузов
О то ж, что экспериментов неохота. А денег, наоборот, на камеры немного надо.
Про одинаковую резину разной степени износа спереди и сзади при полном приводе - есть мнения, что норм, есть мнения, что неправильно
Конечно же это не правильно. Разница есть, для спортивных авто и спортивных людей на них даже весьма ощутимая. Но, можно попробовать поставить более изношенную резину взад, менее - вперед, и так в обычном режиме ездить без последствий (как пару лет от покупки ездит зимой мой к слову полноприводный авто из подписи).
ранее на переднем приводе (Opel Astra) тоже так много зим, но учитывая малый клиренс и околонулевую проходимость, в сложные метеоусловия:) особо не совался
mlnay, на XC70 не постоянный полный привод, там стоит муфта Haldex, в большинстве случаев около 90% крутящего момента подводится все равно к передним колесам, соответственно ничего страшного в том, что на задних будет больший износ нет. Также при торможении за счет разгрузки задней оси и догрузки передней из-за крена на передних колесах реализуется больший тормозной момент, поэтому с точки зрения эффективности торможения спереди зимнюю резину лучше не сильно изношенную держать.
этого делать нельзя. если разница в глубине протектора более 0,5мм, то колеса с большим износом ставятся вперед.
что бы снизить вероятность заноса задней оси. об этом написано в мануале по эксплуатации.
Я бы сказал, что снос передней оси на вольво встречается тысячекратно чаще заноса. :)
@Robert написал(а):
колеса с большим износом ставятся вперед. что бы снизить вероятность заноса задней оси
Не все знают про такую характеристику управляемости, как "поворачиваемость". Но советовать считают себя вправе все. Особенно те, кто знает про особенности полного привода или хотя бы слышали об этом.
Позвольте спросить? Где Вы об этом узнали? Приведите источник. Я уже несколько лет пытаюсь найти конкретные цифры. Их нигде нет. Вы где нашли?
@Robert написал(а):
То есть правила придуманы просто так?
https://yadi.sk/i/2NdFxKuR39WEeY
Много раз читал эти рекомендации, но меня они не убедили вот вообще никак. :)
У вольво тяжелый перед и ломовая недостаточная поворачиваемость. Плюс DSTC как помощник при заносе. От сноса же нас защищает только резина.
про это в мануале:
"В случае значительного различия в степениизноса шин (глубина протектора отличается>1мм) шины с наименьшим износом протек-тора следует всегда устанавливать назад.Обычно занос передних колес, которыйпредотвращается легче, чем занос заднихколес, приводит к тому, что автомобильпродолжает движение вперед, а при заносезадних колес задняя часть автомобиля ухо-дит в сторону, и водитель может полностьюпотерять контроль над автомобилем.Поэтому очень важно, чтобы сцепление сдорогой не теряли именно задние колеса, ане передние."
ребята найдите такого Фому и эти стихи прочитайте ему:):facepalm:)
[video]www.youtube.com/watch?v=MVMQx9ZWyWE[/video]
ну как бы да, к мнению двинутых на безопасности шведских инженеров сложно не прислушаться:dum
+100. "Суха теория, а древо жизни.." и т.д. (с)
Смешно читать рекомендации хоть от шведов, ежели авто переднеприводный с подключаемым по требованию задним (так можно доездиться до лысой резины на передке и еще приличной взаду). Впрочем шведов тоже можно понять- из за специфики муфты халдекс при ее работе от эффекта парт- тайм в некоторых режимах будет спасать только сверхмудрое ПО, DSTC и хорошая резина.
В переводе с языка дипломатов- ребята, извините, что мы так и не смогли допилить управление этой чертовой муфтой халдекс, и иногда она вас будет выносить с дороги, работая как бы не в унисон с передком))
Только причем здесь резина, хотя причем, но она не спасет стопроцентно.
при чем здесь привод как таковой, хоть передний, хоть задний? Главное - хорошо остановиться, чем мощно разогнаться! :facepalm
Да,
кстати, моя цитата - из мануала V70&XC70 - он един, как известно. Т.е. фраза про резину касается равно и переднеприводного V70
При работе парт тайма с управляемой степенью блокировки (что и представляет из себя муфта халдекс) может проявиться ситуация, когда тяга на задних колесах кратковременно превысит таковую на передних, и авто занесет, и тем сильнее, чем хуже резина.
Вот если бы был межосевой дифференциал, а роль его вискомуфты исполняла бы управляемая электроникой муфта халдекс, тогда все эти проблемки было бы на порядок проще решить программным обеспечением. имхо. Но, насколько можно понять, цд норму прибыли снизит.
прочитайте что Вам пишут еще раз, и постарайтесь переоценить приоритеты "разгон, или торможение" :facepalm
Имхо разгон или движение в повороте с такой спецификой заднего привода не менее опасны, чем торможение. По торможению довольно легко выяснить, где резина нужнее- как вы считаете, где на хс90 нужно чаще менять диски и колодки?
