XC90 I Решено Климат справа не дует холодным.
  • Автор темы airman
airman
21 февраля 2024
Калуга
Калужская область
YV1CZ59H041072724
Добрый день всему сообществу. Есть проблема с XC90 I 2004 г.в. При включенном кондиционере слева идет нормально холодный воздух, справа же максимум воздух температуры салона. Даже если полностью выкрутить ручку на холод. Серводвигатель температуры работает. Заслонка перещелкивается. Нахожусь на югах и тут без нормального климата грустно. Заранее спасибо.
Nikolay 11ru написал(а):
Может все таки заслонка? Привод работает, а заслонка не вращается, соскочил стопор или другое механическое повреждение. Вал вращается, а заслонка физически на месте стоит.
Заслонку не сложно проверить - отключаем кондей, ждем 5 минут и если температура из сопел слева и справа одинаковая , значит заслонки не при чем.
Фреон. В системе осталось 475 гамм из 1300 да и точку утечки увидели. Утечка маленькая, но есть.
I
Последнее сообщение: ilys
I
Grem
Последнее сообщение: staticx01
Последнее сообщение: Dimtu
