Matvei32
- 16 июля 2012
- 153
- Марка машины
- Volvo
- Модель Volvo
- S80 I
- Имя
- Леонид
тупит абс при нажатии на тормоз срабатывает абс и левое переднее колесо клинит на юз и отпускает тогда когда машина полностью остановится. BCM-0010 левый передний датчик сигнал неверен. оно кау раз и клинит.
BCM-0057 электропитание. напряжение чрезмерео низкое.
CEM- 1A5F связь с модулем управлени BCM. сигнал отсутствует
ECM-A02B модуль управлени тормозами. сигнал неверен.
поменял модуль BCM на другой с таким же номером но все осталось по прежнему. стерли ошибки прокатились все также клинит но ошибок не появилось. снял разетку датчика абс передни левый тормозит без клина тока абс работает на задние колеса. осталось только заменить этот датчик абс на кооесе которое клинит ведь на него ошибку выдает. Ваше мнение по этому поводу!
