S60 I Клон DICE не видит часть блоков
Arseniyh
27 июля 2016
S60 I
Арсений
Китайский клон dice, определяется как "dice xxxxxx", vida 2014d не видит блоки которые правее от cim на схеме, блоки красные и сама линия соединения блоков тоже красная, раньше этим дайсом тестировал эту машину, все нормально читалось. Не понятно где копать,с дайсом проблема или с машиной что-то?
А ХЗ с дайсом у вас проблема или с машиной.
Был бы нормальный дайс ,а не китайский порно ххххх , была бы проблема в машине с CAN сетями.
А может быть проблема с can сетями и кроме как с чтением модулей никак не проявляться? Все нормально работает. Просто так полез проверить,чек вылетел по перебоям с искрой 3го цилиндра,свечи поменять нужно,а тут такое, чек стер. Самодиагностика Read+туманка работает, блоки тестирует.
Вида еще посоветовала проверить предохранитель 24,я его вынул и словил ошибку срс,которую стереть не могу тк dim не читается. Зря вообще полез,лучше бы чек елмом стер.
Нет не может.
Сами представьте , например в компе процессор , память , видюха , звуковуха перестали друг друга видеть и при этом все нормально работает. :) Как ? Как такое может быть?
Тогда можно винчестер положить в один ящик стола, монитор на кухню унести, блок питания выкинуть на балкон, в гараж пойти с клавиатурой и оттуда по форуму лазить :).
Вы до появления глюка работали этим же комплектом вида 2014+дайс? Прибор поддерживает прошивку, вы прошились от виды2014? Или другой видой прошито?
Попробуйте поставить 2013д.
Специально дайс не прошивал,из коробки все поставил и все работало. Сразу вида 2014d была.
В поиске находил,что у клонов провода в шлйфе обд ломаются,завтра разберу попробую прозвонить. Как я понимаю правее cim это низкоскоростной кан?
Попробуйте прозвонить шины кабеля обд.
Все,разобрался,отпаялись ножки от белого прямоугольного модуля,(не знаю как называется)который рядом с разъемом обд шины в дайсе,пропаял и все заработало.
Arseniyh, повезло :) у меня такой китайский клон все шины вешал :) выкинул нафиг продал на авито :) естественно предупредив что кирпичь.
Последнее сообщение: Fatto
12K
Griandrej
Walsh
