Коды ошибок на volvo s40 2.4
God_397
11 апреля 2011
Добрый день всем!
В последнее время почувствовал, будто мощность двигателя упала, появились "просадки" в движении, после того как отпускаю педаль газа, такое ощущение, что парашют сзади открывается, появилась вибрация в двигателе(((
Съездил на сервис, прочитали следующие ошибки:
АКПП
5415
2020
4300
ДВС
6915
2020
4100
ABS
8025
2020
4400
Расшифровать не смогли, т.к. сервис не дилерский
Подскажите, что они значат и в чем проблема???
Агрегат - B5244S5, 2004 г., 140 л.с.
God_397, читать ошибки надо Вольвовским сканером, чтение другими приводит к дальнейшим ошибкам и уводит в лес...
God_397 написал(а):
Добрый день всем!
АКПП
5415
2020
4300
ДВС
6915
2020
4100
ABS
8025
2020
4400
Таких кодов ошибок у Volvo нет. В VIDA есть таблица соответствия кодов ошибок стандарта SAE J2012/ISO 15031-6 и кодов Volvo. В этой таблице перечисленных кодов ДВС нет. Таких же таблиц по АКПП и АБС не нашел.
Похоже, что эти коды температуру на Луне показывают.
Спасибо!
Придется два билета до Ярославля за фирменную диагностику отдавать((((
Кстати где-то с полгода назад показывало ошибку ECM-250A, но ее просто стерли и никаких действий не предпринимали. Может это дало свои последствия??
God_397 написал(а):
Нет такой ошибки.
Виноват, есть. Нашел в конце списка.
VIDA написал(а):
ЕСМ-250A Долгосрочная регулировка подачи топлива. Верхний предел, B5244S5
ЕСМ-250A Долгосрочная регулировка подачи топлива. Нижний предел, B5244S5
Информация кода неисправности ECM-250A
Условие
Модуль управления двигателем (ECM) получает информацию от зонда лямбда о топливе/смеси воздуха в различных зонах нагрузки. Если модуль управления двигателем (ECM) зарегистрирует, что значение топлива/смеси воздуха отклоняется слишком сильно от целевого значения лямбда, настолько, что адаптация будет находиться в своих конечных пределах, подается код неисправности.
Возможные причины
Верхний предел
Неправильно смонтированный масломерный щуп. Утечка воздуха.
Слишком высокое содержание этанола в топливе.
Утечка воздуха в системе впуска.
Утечка воздуха в системе выпуска выхлопных газов.
Низкое давление топлива.
Поврежденный датчик массового расхода воздуха.
Нижний предел
Уровень масла слишком высокий.
Загрязненное моторное масло.
Утечка в форсунках.
Поврежденный клапан системы выделения паров топлива.
Высокое давление топлива.
Симптом (симптомы) дефекта
Лампы аварийной сигнализации и звуковая сигнализация/Индикация/отсутствие индикации Индикатора неисправности (лампа "Проверь двигатель")
Текстовое окно и сигнальный символ/Желтый значок и текстовое сообщение
Езда./Плохая работа/недостаток мощности
Топливная система/Чрезмерный расход топлива
Volvo News Bot
Последнее сообщение: Volvo News Bot
Volvo News Bot
Volvo News Bot
Volvo-Kot
67K
Серж
Последнее сообщение: Серж
12K
Серж
Серж
