XC70 II Решено Колёса
  • Автор темы Roman777
Roman777
5 Июнь 2018
Республика Карелия
Вибрация от колёс с 80км.
Оказывается, вибрация есть только при въезде на территорию Карелии,за её пределами нормально всё)Присутствует "микролюфт" конечно на обоих передних приводах,но в целом вроде норм.всё.Или привык!?:(
Поставил новые диски,новые шины.Вибрация осталась,ничего не изменилось!Что дальше?Ступицы смотреть,тормозные диски?При торможении не бьёт.Начиная с 80км начинает колбасить кузов.Кардан в норме.
Так Вы ее на подъемнике поднимите и разгонитесь , посмотрите , что вибрирует.
Поднимали,смотрели.Вибрировало колесо,ставили на другую сторону,оно там колбасилось!Новую резину,новые диски поставил!Вибрация с 80км так и осталась,не изменилось ни чего!Куда дальше лезть?ступицы,тормозные диски...бл проще продать её нахер,месяц уже бьюсь.
Ещё вопрос!Если кардан сниму,можно 120км разогнать что бы кардан отсечь?Или надо полуоси снимать?Кардан то,отремонтирован,да и до него было вибрация.
Какие тормозные диски поставили?
Не знаю какие,старый владелец менял задние у диллера,наряды лежат дома,я в другом городе пока что.Отвезу ещё раз кардан на балансировку,а то не доверяю как после ремонта отбалансировали,одну крестовину вроде он выравнивал,думаю лажа полная.
Последнее сообщение: Евгений Николаевич
Евгений Николаевич
Е
Consta
Последнее сообщение: Yaspit
Yaspit
Z
Последнее сообщение: Александр Сергеевич
Александр Сергеевич
А
