Все модели Колхоз кардачика рулевой колонки
  • Автор темы SopoT
SopoT
SopoT
17 июля 2007
Марс
Данная писанина не претендует за эталон в действиях, да и вообще, есть бабки+нет времени-купи готовую деталь и замени на сервисе.Мне ковыряться в машине в кайф, может будет кому полезно тоже. Хотел вставить фотки по мере написания текста, но не разберусь с данной функцией и будет все общей кучей в конце поста,но в очередности процесса. В принципе все понятно. За качество сорр- фоткал на гаечный ключ.
После дождливой погоды начал подклинивать руль- повороты с рывками чаще в одну сторону, большое усилие, отсутствие стабилизации, подвывание насоса гура от постоянной нагрузки. Столкнулся с этим не в первый раз-но обходился смазыванием подшипников крестовины. В данном случае ощущался приличный люфт на руле-смазкой уже не отделаться. Покупать новую деталь- реально жаба душит, кусок аллюминия явно переоценен. Решил менять крестовину.
Поездив по магазинам в поиске аналога с похожими размерами-пусто. Но очень близко по размерам крестовина от карданчика рулевого управления УАЗика. Стоит копейки. Один нюанс-диаметр подшипников вольво 15 мм, от уазика 16 мм. Поэтому с работы была сразу спизж... взята на время развертка на 16 мм. Далее все элементарно.
Из салона: снять защитную панель (два торкса), изогнувшись как хрен знает кто,больше лежа на спине,отвернуть болт (ключ на 13) фиксирующий карданный вал в валу рулевой колонки. Сняв стопорное кольцо, приподнять резиновый пыльник. Закрепить от проворачивания руль, вынув ключ зажигания.
Снаружи:для удобства доступа, надо сдернуть гофр подогрева, идущий на воздушный фильтр.Рука легко проходит в промежуток между возд фильтром и движком минуя тормозные трубки абс. Отвернуть болт крепления кардана на выходном валу рейки (ключ на 12).Далее просто сдернуть карданчик вверх.
Крестовина снимается методом выдавливания втулкой через проставку подшипников из вилок. Сначала одну сторону, потом другую и так четыре раза. Советую предварительно пометить маркером взаимное расположение вилок,это важно. Разобрав старую крестовину, в подшипниках увидел ожидаемое отсутствие иголок или полное закоксование ржавчиной. Имхо, виноваты резиновые пыльники, задубевшие от времени.
Далее разверткой прохожу отверстия. Корпус алюминиевый, все обрабатывается прекрасно. Важно, для соблюдения соосности, за один проход развернуть оба отверстия вилки ( а не одно, потом повернув вилку пройти другое). Необходимо снять маленькие фаски на отверстиях для удобства запрессовки новых подшипников.
Уазовские подшипники на крестовине изначально сухие! Смазки ноль! Поэтому предварительно смазал их литолом. Далее все в обратной последовательности. Но вставляя крестовину в подшипник, надо быть аккуратным, ибо при перекосе можно "ковырнуть" пару игл и потом прийдется по новому расставлять в подшипнике. Запрессовывал так, чтобы центр крестовины находился равноудаленно от вилок кардана. Далее надо закернить отверстия, чтобы исключить перемещения подшипников. Вот и все- карданчик готов. По времени на работу у меня ушло пара часов.
Пока фоткал под панелью, в кадр попал вакуум, который реанимировал от постоянного шипения с помощью пластины и сальника- спасибо советам умельцев форума! Так же не удержался и сфоткал свой велосипед с моторчиком :) Бывает по приколу катнуться по ночному городу :)
  • Club Volvo. Ru - Колхоз кардачика рулевой колонки
    59.7 KB · Просмотры: 1,986
    65.3 KB · Просмотры: 1,954
    50.9 KB · Просмотры: 2,060
    35.8 KB · Просмотры: 1,825
    58.9 KB · Просмотры: 2,572
    79.8 KB · Просмотры: 1,797
    78.4 KB · Просмотры: 1,919
    75.8 KB · Просмотры: 1,739
    69.8 KB · Просмотры: 2,232
    51.9 KB · Просмотры: 1,629
Тема очень нужная! Только я не понял одного момента. С помощью какой "матери" нужно дернуть кардан чтобы его снять с вала рейки?:(
А ты стяжной болт вынул совсем или просто отпустил?
Конечно вынул!Но карданчик никак не снять:(
Заехал на яму.Снял защиту. Снизу по крестовине один удар и тогда снялась. Люфтила, особенно чувствовалось на скорости. Теперь все хорошо.
Расскажи, плиз, поподробней про пластину с сальником. тоже шиииипит.
Спасибо, пластину заказал, сделают.
Отправлено с моего F7102 через Tapatalk
Чехол сдернул, а вот чёрный "сальник" не поддается, и шипение из под него идёт. А гайки штатные использовал, или поверх допом накручивал?
перевозчик написал(а):
Год назад,став счастливым обладателем Вольво(совершенно ничегошеньки о ней не зная)высмотрел от чего такой дикий люфт...крестовина на карданчике в муку((( помыкавшись как то в гараже у товарища хорошего увидел рулевую колонку валявшуюся в углу,от BMW 525 E34 которая...на ней была крестовина...дружище за спасибо отдал мне ее!!! Подошла без всяких дороботок один в один... Почти год эксплуатирую,полет нормальный!!!!
Спасибо, натолкнул на мысль покопаться, в итоге на existe "Febest AS-1540 Крестовина рулевая" стоимость 240 руб (ВАЗовский цену не знаю), заказал, получил, размеры 15х40, фото выкладываю. В общем, подожду прохождения ТО, отпишусь, как поменяют.
Club Volvo. Ru - Колхоз кардачика рулевой колонкиClub Volvo. Ru - Колхоз кардачика рулевой колонкиClub Volvo. Ru - Колхоз кардачика рулевой колонки
Я думаю, что эта крестовина и ставится изначально в карданчик.
stalker71, когда перебирал крестовину, надо было сделать срочно, поэтому делал из того, что было под рукой. Сейчас же, лучше бы поставил крестовину от бмв описанную выше-не надо разверток, цена мизер и самое главное- высота подшипников выше, чем на тазовских- по идее лучше должны держать нагрузку+качество пыльников (наше- туфта)+ проще кернить после сборки (торец подшипника будет ближе к кромке отверстия вилки).
Гайки накручивал сверху штатных, высота сальника позволяет его прижать. Попробуй ослабить две гайки, чтобы появился зазор и освободился сальник.
Братцы, не ставьте "не правильные" зап.части в свои машины! Я про GP,Febest и т.п.
вот правильная крестовина, проверенная десятками лет.
802ST-1540 или U122
для 4-й серии вольво 802ST-1638
    150.1 KB · Просмотры: 529
802ST-1540 или U122
Где же Вы раньше были?:facepalm Ладно, шучу:), цена вопроса Loebro ("GMB ST-1540 Крестовина вала карданного") на existe тоже копейки - 205 руб. Согласен, что к GKNу доверия больше, т.к. они делают шрусы наружние оригинал Вольво, на форуме об этом уже писали, если интересно поищу. Конечно, закажу GKN, время есть, а febest на память оставлю.
ребята, я тоже сталкивался с подклиниванием карданчика руля. Решал тоже колхозно - простите за ссылку, перезаливать фотки долго, а поделиться хочется в духе "а я тоже, а я тоже!!!". Я свой карданчик вообще 20-миллиметровым диаметром рассверливал в посадочном месте, тк он тупо не подходил, потому что карданчик от старой рейки(2004год) не подходит к карданчику рулевой рейки 2006 м.г. с переменным усилием.
в моём сообщении тут есть фотка и пара рекомендаций как достать карданчик из салона.
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?p=405150#p405150
Вот СПС, у меня как раз ещё и бегемотик есть 2007 года рождения, инфо ценная, почитал твой блог, информативен, молодец, продолжай и дальше, буду следить.
802ST-1540 или U122
В пакете гкн, лежит гмб, ее номер st-1540 ценник такой же как у фебеста.
по случаю была приобретена крестовина фебест
https://goo.gl/photos/LaudKSKwknowamL8A
так было
https://goo.gl/photos/RX4E8Kc17KDnm5tZ8
https://goo.gl/photos/bALhpjAoPdzrV5cB9
так стало
https://goo.gl/photos/aiaZCitCrGerqcba9
Еще на 850 менял. Одна только проблема была. Никак крестовина не закернивалась. Материал крестовины больно хрупкий.
Евгений-ЕА
Последнее сообщение: Mihanik1
Mihanik1
Mike15
Последнее сообщение: Mike15
14K
Mike15
