  • Электрооборудование Volvo
  • Климат, А/С, Webasto. CCM
Компрессор кондея.Почему отключается,и появляется запах гари?
  • Автор темы VOL-VLAD
  • Дата начала 4 Июнь 2008
Дополнительные настройки
Редактировать префикс
VOL-VLAD
  • 4 Июнь 2008
Помогите советом. Машина 850 Т-4 1996 года стояла неделю. Завел ,минут через 15 включил кондей. Пошел холод.Тут вырубается компрессор,поднялись и опустились обототы до 1500. открыл капот,а там запах гари. Машина поработала 5 минут,снова влючил,и снова такая картина.И снова запах гари. Перед тем как поставить машину проехал километров 20 с кондером по трассе,рабртал превосходно. Что это может быть,подскажите.
Maxim
12 Ноябрь 2007
  • 4 Июнь 2008
  • #2
самый простой способ - замена компрессора, но есть дешевли переборка компрессора с заменой подшибника и + если гарь, то замена муфты. Сейчас лучше кондей не включать, что ды муфту не палить.
Я за VOLVO родину продал. :zlo
R-Sky
25 апреля 2007
  • 4 Июнь 2008
  • #3
1. Может сноситься муфта.... она подгорает, соответственно замена муфты.
2. Может клинит компрессор - горит ремень/муфта, отсюда запах,
3. Ремень плохо натянут...
Включи кондей , открой капот и посмотри как происходит включение\выключение. После выключения заглуши мотор и рукой поверни за передний торец вал компрессора. Если вращается очень туго - хана компрессору. При этом компрессор может быть очень горячий, осторожнее. На холодную вал крутится с небольшим усилием, равномерно, без перекатов.
Makovei
трескоед
5 апреля 2007
Passat В8
Архангельская область
Александр
  • 4 Июнь 2008
  • #4
Попутный вопрос имеется. Каково давление фреона в радиаторе охлаждения и его рабочая температура? Соответствено каким припоем его паять, или это делать надо только медью?
R-Sky
25 апреля 2007
  • 4 Июнь 2008
  • #5
Точно не скажу, но по-моему в кондесере давление может доходить до 30 атм., температура - до 70 С. Чем паяют не знаю...
Шовинист
11 декабря 2006
V8
Тверь
Тверская область
  • 4 Июнь 2008
  • #6
Это ж скока суставов на руке надо иметь, чтобы покрутить на 850 вал компрессора.
Сам хочу проверить всю эту приблуду, но подлезать туда - слуга покорный. )))
Henk850
Усатый Админ
22 апреля 2005
Республика Карелия
Арвид
  • 5 Июнь 2008
  • #7
Не надо раньше времени гнать на компрессор! Самое вероятное -- электромагнитная муфта, развалился подшипник и ее клинит. Моя муфта здесь: https://old.clubvolvo.ru/showthread.php?t=726
VOL-VLAD
  • 27 Июнь 2008
  • #8
Ездил-ездил,сегодня попробывал снова включить.Включил,пошел холодок,и снова вырубился.Знаете,что заметил.Вентелятор же должен почти сразу включатся,а он вообще не включается.Может от этого компрессор вырубается? Если да,то где посмотреть этот датчик,или реле включения вентелятора?
Alex668
24 января 2007
  • 27 Июнь 2008
  • #9
аналогичная проблема присутствует у меня, только запаха нету никакого. Отключения компрессора кондея происходит из-за не включения повышеннойскорости вентилятора охлаждения, отсюда кондей вырубается дабы не перегреваться. у меня прогноз на лечение пока замена электрического модуля управления вентилятром.
Люди бывают трех типов:
1 - ниче себе; 2 - так себе; 3- ВСЁ себе.
VOL-VLAD
  • 27 Июнь 2008
  • #10
А где находиться этот модуль?Надо как нибудь проверить. Кстати,запаха не было сегодня.Модет это модуль сгорел,а теперь там нечему гореть.
Alex668
24 января 2007
  • 27 Июнь 2008
  • #11
у меня прям на вентиляторе
VOL-VLAD
  • 27 Июнь 2008
  • #12
Это ,наверно,под казырьком?А с левой стороны(маленький),или с правой(большой)
J
XC60 I Решено Масложор-засор сажевого фильтра-пропадает тяга.
  • Julia1328
  • 15 декабря 2022
  • Двигатель, ECM
2 3
Последнее сообщение: Fatto
25K
14 января 2025
V70 I Уходит антифриз
  • VladiS
  • 22 октября 2017
  • Охлаждение
Последнее сообщение: VladiS
12K
24 октября 2017
VladiS
S80 II Решено Встала, не заводится, не реагирует
  • Sherwin
  • 20 Июнь 2016
Последнее сообщение: Sherwin
6 июля 2016
Sherwin
