Ожидает решения Корабельный вольво пента дизель, нужна помощь!
  • Автор темы skydriver
skydriver
skydriver
20 Август 2018
Псковская область
Денис
Xxx
Всем привет ! Прошу прощения если корабельный двигатель оффтоп, но не знаю куда больше обратиться..
в связи с миссионерской деятельностью Собираемся пересечь Атлантический океан на парусной яхте и стареньком Вольво дизеле вольво Пента 1986
Чтоб не затеряться в Бермудских треугольниках и можно было гарантированно идти к причалам нужно подготовить двигатель
Дело в том, что масло попадает в систему мокрого выхлопа(соединение с морской водой)... Турбину поставили новую и новую прокладку ГБЦ, проблема осталась ( видны масляные разводы на воде)
Что ещё посоветуете посмотреть и в чем скорее всего причина?
Структурную схему выхлопа смогу прислать позже а так же точную модель Двигателя..
Так может там столько масла, что нужно время пока это всё вымоет? :mf-popcorn:
Марка двигателя и серийный номер. Лучше фото шильды.
Это не шильда. Это табличка-напоминалка, на которую клеятся копии шильд с двигателя, трансмиссии, транцевой сборки… тут их не приклеили. Шильда - алюминивая бирка приклепанная к блоку в районе выхода коленвала/корзины маховика.
разводы пропали после установки Гусака (сифона)... На фото п образный шланг....
Но выхлопные газы не бесцветные, но имеют белёсый оттенок, двигатель работает ровно
Шильда - алюминивая биока приклепанная к блоку в районе выхода коленвала/корзины маховика.
Не удалось её найти!
По части, что в кадр попала, это 31 двигатель TMD31 или TAMD31. Даигатель железный, без электроники. Похоже форсунки льют. ТНВД и форсунки на стенд просятся.
Компрессию измеряли?
Спасибо большое, по поводу компрессии вопросов не возникало, двигатель не троит работает ровно.. А с чего вы взяли что форсунки льют? Из за белёсого цвета выхлопных газов или внешнего вида двигателя?
Из топлива в выхлопе - маслянные разводы и из-за топлива получаются, даже проще. Вы же об этом написали.
Да, но потом разводы пропали после...
Остался только выхлоп чуть белого цвета.
Но может пройдет.... Двигатель после замены прокладки ГБЦ и шлифоввки ГБЦ пока еще без пробега..
Какие версии почему? И для чего он нужен? А почему его раньше не было?
Сам не до конца понял,приходил мастер(не по дизелям и установил этот шланг) это связано с уровнем морской воды в выхлопной системе вроде...сам двигатель установлен ниже уровня моря,а выхлопная труба выше...и каким то образом вода могла попадать в коллектор и образовались в итоге разводы
Но суть ясна, что причина то не исчезла, просто разводы теперь не видно
Он был раньше другой, но не выполнял свою функцию как требуется
