Ожидает решения Коробка или нет?
Н
Незарегистрированный
Здравствуйте! Прошу прощения, если поднимаю уже обсуждавшуюся тему.
Вопрос такой: несколько раз не втыкались первая и вторая передачи (это было в течение пары-тройки дней, потом прошло), при движении на передаче без газа слышен частый хрустящий звук; когда выжимаю сцепление либо давлю на газ, звук пропадает. Был на одном сервисе, там сказали, что, скорее всего, коробка помирает, но "ты езди, пока совсем не развалится". На другом сервисе сказали, что это точно коробка и что ездить на такой машине нельзя. И предложили оригинал из Швеции за 177 т.р. Ребята знакомые предположили, что либо коробка, либо шрус, либо подшипники. А что вы скажете, уважаемые форумчане? И если это коробка, то знаете ли вы надёжных людей, которые предложат б/у (но хорошую) коробку за адекватные деньги?
Машина V70, МКПП, 2001 г., 2,4Т.
если хруст зависит от сцепления,то это либо сцепление,либо коробка. хруст может исходить от выжимного. это можно послушать вдвоем.один нажимает,другой слушает
Я вот тоже склоняюсь к мысли о том, что надо слушать с кем-то из проверенных людей, которые разбираются в вопросе.
А вы из какого города? Можно посоветовать мастера из СТО приличного, только понять бы откуда :)
Ой, извиняюсь :) Я почему-то решил, что это московский клуб. Я из Москвы. Будьте добры, посоветуйте.
Ой. Да тут какого сброда кого только нет :)
Иван Vicc67 :) Скажете чтоСветвладимирна послала - примет как родного. нальёт послушает и поправит, вернее починит, если надо будет :)
Вань, я права? :)
На нейтралке на холостых хрустит, или только при движении?
ingener написал(а):
Ну вот у друга (на Вольво) похожая фигня была, тоже свистело и шуршало при движении, тоже думал, что коробка, а в Независимости проверили - оказалось подшипники всего лишь... Хорошо, что грамотные спецы попались не разводилы.
Все болезни вращающегося характера следует проверять на вывешенном шасси, подъёмник найти можно свободный. Когда стоишь под заведённым агрегатом в положении передачи, то той-же дощечкой можно прослушать все левые звуки в агрегатах с невероятной точностью и уже после такой диагностики принимать решение, коробка шумит, или что то другое. Машина вся из железа, а вибрации и шумы по ней передаются на ура.
То, что говорят-езди пока до конца не поломается-это туфта полная. Лечить нужно сразу, а не когда на скорости 150км\ч вторичный вал ломает корпус КПП.
Да, на холостых тоже есть посторонние звуки. Они не так сильно слышны, но есть. А вот когда на передаче без газа катишься, тогда слышно вовсю!
Добавлено через 2 минуты
Хорошо, если б так! В том-то и проблема - где найти грамотных спецов...
Добавлено через 42 секунды
Согласен.
Ну вот друг в Независимости нашёл
+100
Спасибо всем, кто помог советом!
Нашёл приличного мастера, который подтвердил, что да, это коробка. Буду ремонтироваться.
Последнее сообщение: KEO
KEO
blackkasper
F
Последнее сообщение: From_Borovichi
From_Borovichi
F
