"Купи себе БМВ"(с) Вольво клуб:))
Возможно резьбы изношены по разному.
Да скорее всего. Голова уже снималась 100%, клапана не родные стояли.
А под шляпка и болтов шайб нет?
Есть. Между прессшайбой болта и головкой толстая стальная шайба.
Были смазаны резьбы тонким слоем, торцы головок болтов и шайбы.
Болты реально пружинные какие-то. Сначала ключ градусов на 30 поворачивается, такое ощущение что скручивая половину болта и потом с сильнейшим скрипом вращается остальная часть болта. Думал, что нахрен сломаются болты...
@Robert, Кстати, а не может это из-за того, что вместо 20 минут прошёл час между двумя доворотами?
Что-то сейчас думаю, что надо было сразу тянуть без паузы...
Вроде технически это только лучше должно быть..
Ну я тоже так подумал, что хуже не будет и отвлёкся коллектор притягивать...
frozen написал(а):
@Robert, кстати, респект за ликбез, зачем тянуть, а потом доворачивать. Вопрос старых болтов на бошкУ для меня закрыт:)
Гы... так на современных авто на таком принципе вся подвеска собрана. Огромная выгода снижение металлоемкости выгода производителю, траты аладельцу.
Вот только при ремонте подвески этот крепеж не меняет практически никто
Если есть опорные шайбы тогда между шляпка и болтов и шайбой лучше смазать противозадирной смазкой. Или подобным. Об этом даже в некоторых местах виды написано.
Имхо час долго. Несколько минут достаточно. Хотя по себе знаю так и подмывает заняться чем-то пока система уравновешивается., чтобы время зря не терять.))
blackkasper написал(а):
Я думал ты на совесть работаешь.
18+
Тут при всём желании на совесть не сделаешь. Блок изношен - хона нет. Втулки клапанов изношены. Искать ремонтные клапана и разворачивать втулки - очень дорого для владельца. Он даже стандартные новые клапана не потянул, нашел б/у. Чтобы поменять цепь масляного насоса, надо снять поддон. Чтобы снять поддон, надо снять подрамник с подвеской. Дорого, пусть пока ходит эта.
Ну и так во всём. Так-то я стараюсь, конечно, но идеала тут не будет... :)
Вот я к такому выводу и пришел. Видимо, созданный натяг за первый доворот выдавил всё масло из резьбы и из под шляпок, оставив там совсем крохи и второй доворот был по сути на сухую.
Не выдавишь ты все масло никаким натягом :1122590200: кто не верит, может вспомнить разницу в завертке обезжиренного и смазанного крепежа..
Я вижу результат. А в результате очень высокое сопротивление вращению болта именно в резьбе. А на первом этапе затяжка происходила идеально.
Поэтому, может, оно, конечно и не всё выдавилось, но осталось существенно меньше, чем было бы нужно.
Так он уже и мотор поменял. :)
Ну поменял его, не потому что пердолил :)
Кто то запердолил его до меня :dum:
О вот и эксперты подтянулись))) Можно поинтересоваться какое количество крепежа и на какой угол довернул своими руками?))))
Из последнего менял ступицу на Шкоде Октави. Болт крепления лдноразовый 180Нм момент а потом 180градусов доворот. Когда тянул собрались механики и все ждали что скйчас придёт звезда болту. В один голос сказали что так тянуть нельзя)))
Мне ОД Форда не поменял болты схождения на S-Max. Результат - 200 км и задние покрышки - наполовину слики. Поменял и отрегулировал сам.
Это сообщение будет удалено 1 Сентябрь 2025 в 21:54
но этот-то мотор ты уже сам пердолишь?:)
Это сообщение будет удалено 1 Сентябрь 2025 в 21:58
Поменял, потому что он стоит три копейки, не то что позолоченый 2.5т...
Госдума
Refractor
Jack
Последнее сообщение: Vovo
Vovo
