C70 II Нужен совет Лампочка масла
Mistel
Mistel
1 Ноябрь 2015
C70 II
& V90 II
Максим
Всем привет!
Сегодня с утра супруга заметила что чуть дольше чем обычно горит маслёнка после запуска мотора. Она ведь только давление показывает? Это может быть связано с холодами?
При езде больше не загоралась. Собственно интересует что может на это влиять и есть ли повод для беспокойства?
Мотор B5254T3
кмк, именно поэтому.
Какой пробег , как часто масло меняете , какой мф ставите . Помониторить давление масла с механическим манометром .
Пробег в районе 120к, масло менялось 5 тысяч назад, фильтр вроде оригинал. У @asmoscow менял.
Алексей, что скажете? Можно ездить?
Сегодня кстати опять проявилось, где то -12 было за бортом и секунд 30 горела маслёнка пока машина не поехала.
Самое смешное что такое почему то только у жены, я в -9 заводил недавно и всё нормально было. Вечером уровень масла проверю хотя от замены до замены ранее ездил без долива
Ну это ещё совсем не та температура, что масло так загустело.... Да, механический манометр, но измерять надо также, с утра.
Очень давно была такая же история на пассате, проблема была в одном из дд.
Вот и я так думаю. Тем более залито 5w30, оно вообще морозостойкое должно быть
дд это датчик давления?
Это очень много. Проверить бы наличие давления манометром.
А можно поподробнее где именно и как?
Как? Путем подключения вместо датчика переходника с механическим манометром.
Где? В каком-нибудь сервисе. Покупать для этого набор вряд ли целесообразно.
Да, датчик давления
[automerge]1610545379[/automerge]
Сейчас продаются наборы, там уже все есть. По осени покупал, в наборе несколько ввертышей с разной резьбой, и манометр со шлангом.
Ну так набор, сколько стоит? Тысячи 2-3? В сервисе померить проще и дешевле, чем под окном квартиры. Если ремонтом занимаешься, то есть смысл в покупке, если нет, то проще в сервисе замерить.
XaLeRuK
Последнее сообщение: Суйда
Суйда
Суйда
Последнее сообщение: andreech
andreech
Последнее сообщение: Serg227
11K
