XC70 II Левый датчик ускорения кузова xc70 2008 гв
Romeo
Romeo
15 Март 2013
YV1BZ985681014289
Коллеги, добрый день! Диагностика vida показала что неисправен левый датчик ускорения кузова. Короч я его купил, а где он находится хоть убей не могу понять
Код ошибки есть?
Перстала работать активная подвеска, и фары лево-право не поворчаиваются, об этом ошибки выводятся
little написал(а):
Код ошибки есть?
Sum - c111c13
764: SUM-C112C13 Индикатор режима 1. Общие электрические ошибки. Шина отключена
Печать
Информация кода неисправности
IMG-227785 Условие
В переключателе функции Four-C имеется индикатор положения для каждой выбранной программы. На каждый индикатор положения ток подается индивидуально от модуля подвески (SUM), и он заземляется общим кабелем заземления на модуль подвески (SUM). При выборе программы езды выключателем, включается соответствующий световой индикатор модуля управления.
Код неисправности подается в том случае, если модуль управления обнаружит, что:
На контуре индикатора датчика положения есть обрыв.
Это не по датчику ошибка, а по кнопкам переключения режимов
Последнее сообщение: Fatto
