Ожидает решения машина "устаёт" и начинает тупить
  • Автор темы Незарегистрированный
Н
Доброго дня! Я езжу на вольво хс90 2008г.в. двигатель д5 автомат,пробег 140 тысяч,машину пригнал из германии, иногда машина начинает тупить примерно километров через 100 пути обычно в этот момент мне нужно кого ни будь обогнать,скорость примерно100, жму полный газ, автомат переключается на пониженную. машина начинает гудеть, на тахометре 3500 оборотов и всё! машина не едет и начинает дёргаться, короче обгон не получается, в обухове говорят есть ошибки по турбине, турбину проверяли работает отлично, вихревую заслонку поменял,проблема сохранилась,так же поменял датчики наддува и температуры безрезультатно.В простом сервисе инженеры-диагносты говорят что то с мозгами, вообщем плавающий дефект связанный с электроникой,короче руками разводят , может у кого было нечто похожее, буду очень признателен за совет в решении данной загадки!
Н
Было такое на XC70 D5, оказалось - отгнили контакты внутри блока управления заслонкой турбины, выдавало ошибку по наддуву, там в месте разъема электрического влага попадает. Припаяли новые проводнички, правда сплав плохо паяется, но в ремонте сотовых телефонов подобрали какой-то флюс. пока полет нормальный.
данная проблема вообще не возникает при минусовой температуре, но только наступил на улице плюс сразу началось, может там есть какой датчик температуры?
Последнее сообщение: ArtemPixel
ArtemPixel
ArtemPixel
Volvo-Kot
  • Закреплено
  • Закреплено
66K
