XC70 II Решено Масло на ремне ГРМ
Romik1976
10 Сентябрь 2015
YV1SZ595771260769
V70XC / XC70 I
Появилось не много масла на крышке ГРМ и на самом ремне ГРМ по краям, подтягивает масло откуда то снизу, т.к. муфты распредвалов чистые, масло не сопливит. Сальник коленвала менял три года назад, при замене ГРМ. Ставил оригинал, только вот одно в оригинале сальника не понравилось, прямо в руках вывалилась уплотнительная пружинка.Поднял с пола установил ее обратно и поставил сальник. ВКГ тоже делал. Имеется масло на правой стороне защииты снизу. Может кто встречался с такой проблемой на ХС70 2,5Т, подскажите откуда может масло гнать? Как определить, устранить?
Есть вариант купить все сальники (включая распредвальные) и прокладки масляного насоса, и махнуть..чем париться с поиском текущих сальников..если конечно течет не из крышки..
Все сальники и прокладки, это на что конкретно? И как я понимаю брать только оригиналы?)
Если из под крышки, то своими руками можно сделать или там все сложно и надо к спецам?
Можно сделать все самому..но, масса нюансов, нужно иметь комплект приспособлений для фиксации распредвалов, лапы для выравнивания крышки (которая одновременно и постель распредвалов)при ее прикручивании к гбц, динамометрический ключ для фиксации болтов муфт и т.д. и т.п..
Но если крышка ранее не снималась, то вероятность течи там минимальная..
2 сальника распредвалов, сальник коленвала, кольцо и прокладка маслонасоса.
Понял.
Сальник коленвала менял, а сальники распредвалов своими руками возможно заменить или там куча спец инструментов?
При замене кольца и прокладки маслонасоса, мне сальник коленвала опять придется менять? (если не течет конечно)
Спокойно все сделаешь сам, но сальники муфт нужно перевыставить не по выеденным ими канавкам муфт..главная проблема не сальники, а выставить и затянуть муфты правильным моментом (нужен комплект приспособлений для фиксации распредвалов)..если переуплотняешь крышку, то нужно еще и сменить задние сальники распредвалов...муфты нужно на люфты проверить (это просто после снятия ремня грм)
Если туда лезешь, то конечно лучше сменить на новый.
Масло вытекает?
Не знаю..лез туда когда то с предварительно слитым маслом.
Пока не буду сальники распредвалов менять, не текут и хорошо. Тем более приспособлений фиксации нет, динамометрического ключа и т.д.. Я наверно понял откуда масло гонит снизу на ремень грм, в 2020г менял ремень грм + ролики+ помпу+ приводной ремень и сальник коленвала, а про прокладку и кольцо на маслонасосе я даже и не знал. Думая оттуда подтекает масло, больше неоткуда. Сейчас допустим поменяю ремень грм, кольцо и прокладку на насосе, сальник коленвала пока под вопросом, 4 года назад получается менял я этот сальник ( оригинал). Через год, два буду менять ролики, опять ремень грм,помпу, приводной ремень, заодно и определюсь и с сальниками распредвалов. Правильно размышляю? Крепежный болт натяжного ролика надо смазывать синим фиксатором резьбы? Сальник коленвала меняется после установки маслонасоса или на снятом маслонасосе, а потом все вместе ставится? И на счет масла, думаю так, масло находится в поддоне, он ниже маслонасоса, значит масло сливать не надо, если логически рассуждать, так правильно?)
Сальник коленвала Victor Reinz 812558210 можно ставить вместо оригинала Вольво 6842273? (как то читал на страницах интернета, что сальники у вольво от Victor Reinz, только цена разная и этикетка))
Коллеги, нужен совет. Помыл не много зону ремня грм очистителем тормозов, покатался не много, затем все разобрал. Подскажите пожалуйста,нужно ли менять сальник коленвала или просто переуплотнить масленый насос? Сальник менял 4 года назад на оригинал. Сейчас под замену имеется сальник фирмы Corteco (20019851B).Club Volvo. Ru - Масло на ремне ГРМ
Откуда большая вероятность утечки масла на хс70 2,5Т , кроме сальника коленвала, судя по статистике?
Та же проблема! Сальники все 4 заменили на оригинал, через 400 км пробега, опять подтеки масла. Замыли насухо, но понять сложно откуда сопливит!
Нашли ответ и решение вопроса?
Возможно, вкг не работает?
Если маслонасос снимали, то его болты обязательно ставить на герметик. Иначе по резьбе будет давить масло
Спасибо! Снимал. посажены без герметика.
Вкг менял 20000 км назад .
Добрый день! Вчера, кажется, нашел проблему, выпускная муфта(серая) поменял на новую, восстановленные меня смутили! Все замыто на сухо, буду мониторить состояние. Видимо, при первой разборке не заметили, подумал, что только сальник подтекает.
Последнее сообщение: norge
Последнее сообщение: Robert
Robert
