Все модели Дискусс. тема Масло заднего редуктора - в муфту халдекс, осознанно
Дискусс. тема
71miha71
71miha71
Ремонт насосов муфт Haldex
27 Март 2010
Михаил
вольво
S60 II
Всем доброго дня.
На просторах тырнета увидел тему, человек и в муфту халдекс , и в задний редуктор залил масло что масло 75W90 по SAE. Вот и моя "Anti-skid service required" - https://www.drive2.ru/l/673403594086578990/?m=673910194069057113&page=0#a673910194069057113
Он утверждает что масло одно и тоже, что в редуктор, что в муфту
так как в описании где то нашел что масло 31367940 75W90 по SAE и его можно лить и в муфту, и в редуктор.
Кто что может сказать про это.
я встречал множество случаев , когда насосы и фрикционы дохнот из за неправильного масла, но все же
Ваше мнение?
71miha71
71miha71
27 Март 2010
Михаил
вольво
S60 II
Всем доброго дня.
Ваше мнение?
Масло от lsd (самоблокирующихся) дифференциалов паджер?
нет. в муфту только масло муфты.
Самоблок lsd в дифференциале паджеры не отличается от халдекс, кроме способа управления сцеплениями.
ну самоблок работает только при пробуксовке колеса, вкл. выкл. ну или сжал разжал, комму как угоднее. А у муфты пакет фрикционов работает всегда при движении, даже в плавных поворотах. переезд лежачего полицейского, и так далее, поэтому я думаю что вообще не вариант. Зачем изобретать велик, все давно изобретено и оттестировано до нас.
Самоблок не работает в режиме вкл- выкл, в нем тоже есть режим трения сцеплений, и существенный.
вопрос изначально в другом. вы бы себе в муфту халдекс залили бы масло предназначенное для редуктора?
Нет, конечно, в инструкции на мицу говорится, что самоблок перестанет работать, если залить масло для обычного редуктора.
Но выше речь о масле для редуктора с лсд, а это должно быть нечто похожее на масло халдекс.
Чувак по моему путает халдекс с угловой.
В редуктор и угловую сейчас рекомендуется одно и тоже масло.
Последнее сообщение: Fatto
13K
Последнее сообщение: Crio
14K
