Смотреть надо откуда течет , сами баки не текут если его не повредили, может по датчику уровня потек, надо снять лючок датчика и посмотреть визуально. В любом случае его нет смысла чинить, это сложно да и на разборе они копейки стоят т.к. не нужны никому.Алюминиевая горловина уже сгнила до этого и была отремонтирована. Течёт с другой, левой стороны. Ближе к борту машины. Течь появилась после заправки полного бака.
Из под крышки в которой датчик уровня? В машине бензином не пахнет.там два бака и два лючка. @Fatto предположил, что там может течь.
Как он мог по датчику уровня потечь?
Так бак и датчик на улице, почему должно в салоне то пахнуть? Разбирайте смотрите где течь, смысл этих гаданий вообще.В машине бензином не пахнет.
С 1 вопросом выяснили, что бак пластиковый. Чем можно заклеить пластик? Разборок с баками поблизости нет.
Транспортных компаний тоже нет ?Разборок с баками поблизости нет.
Не забудьте, что бак дышит. Т.е. если он пустой - несколько меньше в размере, если его заполнить, будет несколько более обьёмный. Что негативно скажется на ремонтной склейке и она снова даст течь.С 1 вопросом выяснили, что бак пластиковый. Чем можно заклеить пластик?
2-3 тыс руб.Сколько бак на разборке стоит?
Место течи найдите сначала. Может и бак покупать не надо будет.Сколько бак на разборке стоит?
