S80 I Материал топливного бака
  • Автор темы GerSer
GerSer
26 декабря 2012
S80 I
Добрый день.
Volvo S80 2002 г.в. YV1TS61P921259387
потёк бензобак.
Вопрос из какого материала сделан бак и чем его заделывают?
Всем заранее спасибо за ответы.
Место течи найдите сначала. Может и бак покупать не надо будет.
На выходных займусь этим.
[automerge]1590144316[/automerge]
Полгода назад менял топливный насос. Можно кольцо на баке открутилось и через него бенз прёт.
На этом авто должен быть пластиковый бак, он не может сгнить. Вы место течи видели ? Может горловина сгнила у вас ?
Алюминиевая горловина уже сгнила до этого и была отремонтирована. Течёт с другой, левой стороны. Ближе к борту машины. Течь появилась после заправки полного бака.
Смотреть надо откуда течет , сами баки не текут если его не повредили, может по датчику уровня потек, надо снять лючок датчика и посмотреть визуально. В любом случае его нет смысла чинить, это сложно да и на разборе они копейки стоят т.к. не нужны никому.
GerSer написал(а):
Как он мог по датчику уровня потечь?
там два бака и два лючка. @Fatto предположил, что там может течь.
Датчик он же является крышкой в левой половине бака, эта крышка могла треснуть, и потечет даже раньше чем нальете полный бак.
[automerge]1590142294[/automerge]
GerSer написал(а):
В машине бензином не пахнет.
Так бак и датчик на улице, почему должно в салоне то пахнуть? Разбирайте смотрите где течь, смысл этих гаданий вообще.
Бак не знаю, но могу отметить, что пластиковые щитки (из материала похожего внешне на материал бака), закрывающие снизу бак хс90 2008, не склеить даже холодной сваркой после обезжиривания- через какое то время склейка чулком отслаивается.
Видимо сработает только пайка.
GerSer написал(а):
С 1 вопросом выяснили, что бак пластиковый. Чем можно заклеить пластик? Разборок с баками поблизости нет.
Ничем вы его не заклеите он как минимум многослойный, верхний слой нет смысла заклеивать. Да и слабо верится что он может потечь, ищите течь сначала, хотя бы лючок откройте, делов то на 5 минут.
[automerge]1590142860[/automerge]
Транспортных компаний тоже нет ?
Не забудьте, что бак дышит. Т.е. если он пустой - несколько меньше в размере, если его заполнить, будет несколько более обьёмный. Что негативно скажется на ремонтной склейке и она снова даст течь.
GerSer написал(а):
Сколько бак на разборке стоит?
Последнее сообщение: GerSer
Последнее сообщение: Maksimus
Maksimus
