bazil
Проблема из заголовка из редко появляющейся стала регулярной.
После простоя, долгосрочного или 5-10 минут при начале движения появляется однократный шоркающий звук под ноги.
Далее едем нормально, после стоянок на светофорах и других кратковременных на "Р" ничего нет...есть "подгон", что снизу что-то не так в движении...Но не уверен.
Защиту ДВС снимал, предохранитель Халдекса вынимал. Все так же.
Также, есть пинки АКПП "на горячую" вокруг 3-ей передачи и при включении "D" и "R", но тут гидроблок, как я понимаю?
Очень кратковременная вибрация при наборе скорости в диапазоне 20-40 км/ч.
Что сделано по машине, дабы сузить проблему:
Где копать?
- Все опоры ДВС новые
- Масло в АКПП заменено, пробег 6тыс.
- Радиатор АКПП есть
- Привода обслужены, есть минилюфты, соответствующие пробегу (140тыс.)
- Кардан обслужен (новый передний ШРУС и новая смазка в остальных "суставах")
- Масло в угловых, Халдексе поменяно.
- Авто на подъемнике осмотрено с пристрастием. Камней и т.д нигде не обнаружено.
- Кардан нигде ничего не задевает.
- DICE ошибок трансмиссии не показывает
Где копать?
