S40 II Mobil 1 0w40 (A3/B4) можно ли заливать?
varzeg
12 Май 2016
Нет машины
Добрый день.
Заранее извиняюсь за возможную техническую неграмотность или схожу тему.
Возник следующий вопрос касательно масла: По спецификации нужно лить масло вязкости 5w30 с допуском A5/B5. Залиливал такое (сначала Castrol по гарантии лили, потом Mobil). Однако недавно знакомый мастер посоветовал Mobil 1 0w40 (A3/B4) - сказал, что в наших условиях будет лучше; перемещение по городу, пробки, климат. По вязкости понимаю, что ничего плохого; но смущает допуск.
Подскажите, можно ли залить такое масло несмотря на то, что оно не совсем сходиться с тем, что в спецификации? Может быть хуже/лучше/без особой разницы?
Заранее благодарю.
P.S. Автомобиль: S40 II 2.0 (атмосферник, бензин), 2012 г.в., пробег 60 000.
аналогичный вопрос только по двигателю - B5244S
Можно, если масло хорошее и не подделка.
Но на вашем пробеге можно и 5w30 А5/В5 залить. Почему не хотите?
Обычно на больших пробегах, когда масло уже поджирает, переходят на вязкость 40 или 50, которых нет со спецификацией А5/В5 по-моему.
Большое спасибо за ответ.
Я-то не против лить A5/B5, как в спецификации. Но в итоге сложилась ситуация, что уехал в командировку, оставил машину жене, она мастеру (друг семьи, в принципе всю жизнь с Volvo работает) и загнала на замену масла. Он как раз Mobil 1 0w40 A3/B4 и залил (масло хорошее, точно не подделка).
Вот теперь думаю, поменять его поскорее на Mobil 1 5w30 или уже откатать до следующей замены? И не хуже ли будет теперь возвращаться на A5/B5 5w30 после A3/B4 0w40?
varzeg, Никакой опасности для двигателя нет, ездите спокойно весь срок. Разница в вязкости и допусках. 0W40 чуть больше вязкость.
Есть мнение, что A3/B4 меньше влияет на износ двигателя, чем A5/B5. Где то на драйве есть статья про это.
Большое спасибо за ответ! Тогда не буду забивать голову, откатаю весь срок, а там подумаю.
В целом по поведению машины, все хорошо. Двигатель работает ровно и тихо; при движении рывков нет.
Последнее сообщение: iwadim
iwadim
W
Последнее сообщение: YariScur
YariScur
YariScur
С
Последнее сообщение: Crio
26K
