Все модели Решено Мощная вибрация и гул на холодную в D, проходит с прогревом.
VW00000000000000
Внезапно начались гулкие громкие вибрации кузова после морозной ночи. Причем месяц назад (случай №1 после трассы М11), вчра (минус 10) и сегодня (минус 8). В недавние лютые морозы до -24х все было нормально.
Гул и вибрации такие, будто поджат глушитель либо лёд между картером и металлической защитой двигателя.
Всё проходит либо в P, R, N или минут через 15-20, когда прогреется двиг и коробка до 70-80 град. На улице гула нет, только в салоне: минут пять в паркинге, потом, когда со двора выедешь, только в D и при даче газа, при спуске с горки накатом гул проходит.
Вердикт:
1) подушки коробки / двигателя? (в D двиг слегка наклоняется)
2) механическая поджатость глушителя к кузову или защиты к двигателю?
3) грязь-лёд между защитой и картером?
4) маховик / коробка, типа мало масла?
Update: ааа, сцк, я понял: по трассе шел в оттепель, и на днях была оттепель. Грязь со снегом, что висит на брызговиках, наверное в таком же виде под защитой замерзла !
  • Закреплено
  • Закреплено
Последнее сообщение: seryz
78K
Photoraf
Последнее сообщение: SopoT
SopoT
GuardianAngel
Последнее сообщение: GuardianAngel
GuardianAngel
GuardianAngel
