Но в элькасте она бьется именно с шестиступкой независимо от рынка.Fatto написал(а):Не ставились на них шестиступки с этим мотором никогда.
Значит в каталоге вин некорректно расшифроввывается. В любом случае там не может быть шестиступки с этим мотором.LexaNik написал(а):Но в элькасте она бьется именно с шестиступкой независимо от рынка.
а что на счет эбу акпп? где найти инфу на какие коробки и какого года ставились эбу?Fatto написал(а):Значит в каталоге вин некорректно расшифроввывается. В любом случае там не может быть шестиступки с этим мотором.
Нужен номер модуля как минимум, то что вы указывали это не каталожный номер модуля.LexaNik написал(а):а что на счет эбу акпп? где найти инфу на какие коробки и какого года ставились эбу?
есть такое чувство, что данный эбу не от нее.Fatto написал(а):Нужен номер модуля как минимум, то что вы указывали это не каталожный номер модуля.
[automerge]1601130668[/automerge]
Вообще зачем эта информация?
Нужен вин, номер модуля, а лучше серийник модуля считать и тогда точно будет понятно.LexaNik написал(а):есть такое чувство, что данный эбу не от нее.
вин скинул в личкуFatto написал(а):Нужен вин, номер модуля, а лучше серийник модуля считать и тогда точно будет понятно.
Родной модуль 100% . Серийник совпадает с базойLexaNik написал(а):вин скинул в личку
Спасибо за развеивание сомнений!Fatto написал(а):Родной модуль 100% . Серийник совпадает с базой
На дизеле по лямбде чек не загораетсяtetmit написал(а):Был сгнивший провод который идёт на подогрев лямбды и по нему висела ошибка в мозгах, а вот индикации о наличии ошибки не показывала!!! В инете про подогрев лямбды было написано что индикация горит!!!
