XC70 I Мытарство со стабилизатором
E
Evgeny
9 февраля 2013
Всем привет! Volvo xc70 awd 2007 г/в. Надоели стучать втулки стабилизатора. Начались поиски решения проблемы...дэу матиз, финские какие-то и т.д. Сам работаю в сервисе (автослесарем) и втулок перевидал море, но они все другие. Решил поставить от дэу матиз, поменял, расстроился и начал искать снова(жаба душила новый стаб купить) Нашел на ebay...прибалты делают. Заказал, приехали...и лежали 3 месяца. После поиска знакомого автослесаря(не нашел) решился менять сам. Далее Фото и подписиClub Volvo. Ru - Мытарство со стабилизатором
пометил поместу и начался съем(это стоят от дэу). Новые втулкиClub Volvo. Ru - Мытарство со стабилизатором
Снял стаб, началась разборка скоб. На фото скоба с набоем от втулок дэу.Club Volvo. Ru - Мытарство со стабилизатором
Сравниваем втулки дэу и те из прибалтикиClub Volvo. Ru - Мытарство со стабилизаторомClub Volvo. Ru - Мытарство со стабилизатором
Советую купить новые болты для крепления скобы т.к. родные уже не те.
Собирал скобы с новыми втулками на стабе, стянул болтами прихватил сваркой, чтоб не разобрались. Болты - вон, скоба с планкой держится на сварке. Ставим стаб назад. Новый болт Club Volvo. Ru - Мытарство со стабилизатором
Все это дело на место ..... перекур, кофе, время 0-00, а не сделать мне еще что-нибудь пока подрамник снят. Решено меняем гидроблок на восстановленный. Прокладка есть, блок есть, желания нет...меняем заодно.Club Volvo. Ru - Мытарство со стабилизатором
Итого потрачено 1000 рублей на втулки, гидроблок по дружбе коньяк и пять часов времени на замену всего этого. Проехал по плохой дороге около 150км, вроде норм, но чувствую не выживут. Решать вам.
Еще одно фото, снят поддон для замены гидроблокаClub Volvo. Ru - Мытарство со стабилизатором
  • Club Volvo. Ru - Мытарство со стабилизатором
    155.3 KB · Просмотры: 303
Втулки за 1000 рублей резиновые ?
Резиновые+армированные капроном. это с доставкой
День, добрый! Тут тоже решил поменять стаб, на оригинале резинки как-бы наварены на стаб, поэтому со втулками меня затерзали смутные сомнения, решил ставить оригинал. Не подскажете, чтобы стаб поменять всборе, надо ли полностью подрамник опускать или достаточно только заднюю часть открутить и он достаточно опустится, чтобы вынуть-поставить стаб? И наверно рейку тож откручивать придётся? Автомобиль S60 2.4 2006 г, так вроде все очень похоже с подвеской авто на фото. Заранее спасибо.
На V70XC 2002г. откручивал подрамник полностью и рейку тоже, иначе не мог стабилизатор вытащить
Спасибо,энто не есть хорошо:(,ну да делать нечего, поеду сегодня в гараж, мучить этот стабилизаторangry2. Постараюсь сфоткать - выложить.
Вобчем, стаб поставил, полностью подрамник снимать не надо, но это на 60-ке передний привод, достаточно только сзади открутить подрамник, но надо еще открутить рейку( 4 гайки на 15 и один болт на 13) иначе не вылезал, думал фотоотчёт выложить, но вроде офтоп, да и чё-то не получилось сходу,может потом выложу.
    124.5 KB · Просмотры: 266
    110.6 KB · Просмотры: 272
    114.5 KB · Просмотры: 294
    139.8 KB · Просмотры: 275
Продолжим:) Как видно на фото, втулки стаба приварены , на старом обе втулки оторваны от стаба, но если учесть , что прошли они 190 тыков, то расход в 6500 за оригинал(в 77volvo брал), я считаю приемлемым. не 1000 конечно, но...
Далее: вывешиваем морду, снимаем колеса, лезем вниз и откручиваем снизу стойки стаба, нужен торкс Т30 и ключ на 16
разъединяем рейку с подрамником надо головки на 13 и на 15, потом откручиваем четыре болта на 10 помоему, ну да не суть, и снимаем защитную пластину
снимаем выпуск с резинок и снимаем вот эту приблуду, два болта видно на фото а третий сверху на подрамнике.
Club Volvo. Ru - Мытарство со стабилизаторомClub Volvo. Ru - Мытарство со стабилизаторомClub Volvo. Ru - Мытарство со стабилизатором
подгоняем под подрамник домкрат и откручиваем подрамник головки на 18 и на 13
откручиваем и вынимаем болт верхнего крепления двс ключ на 18
аккуратно домкратом приспускаем подрамник, следим за трубками(я их просляблял,то есть снимал с защелок) и проводкой, и вуаля:)
теперь откручиваем сам стаб , очень облегчит жизнь ключ "трещётка" на 13 как на снимке
максимально опускаем подрамник, и... начинается сплошное творчество и энный запас матерных идиом, то есть... правильно, вытаскиваем стаб, потом опять творим, ругаемся- ставим новый стаб.
Сборка в обратном порядке, как-то так.
Я сейчас вспоминаю, что на XC 70 может и не надо было подрамник спереди откручивать. Сначала я подрамник полностью открутил, а уже потом понял, что не открутив рейку ничего не получится.
Tapatalk V2.7.1
Club Volvo. Ru - Мытарство со стабилизатором:)
так чё в итоге то? сколько пробежали втулки уже?
пробег 7500км ,вроде ничего...амо потек. А про слесаря пошутил(профессиональная шутка)
Ребята, скажите, габариты подушек стабилизатора у всех одинаковы по скобам? Различаются только по диаметру отверстия под стаб?
Хочу заказать полуретан.
Диаметр переднего стаба = 25мм (Marked 4)
Диаметр заднего стаба = 21 мм (marked 6)
Всем привет! Прошу прощения за долгое молчание. Итог таков: втулки прошли около 25-30 тыс км, сдохли. Был установлен б/у оригинальный стабилизатор. Для временной меры сойдут(втулки).
Mr-Shelly
Последнее сообщение: Mr-Shelly
Mr-Shelly
SopoT
Последнее сообщение: alextom
Последнее сообщение: Maeglin
