  • Шасси Volvo
  • Рулевое управление. SAS. BCM.
S80 I Насос ГУР
  • Автор темы Geimer
  • Дата начала 26 января 2017
  • Теги
    насос гур размер шкива.
Geimer
13 октября 2015
S80 I
Роман
  • 26 января 2017
Всем привет.
Поломался насос ГУР, точнее даже прохудился. Тоненькая струйка пробилась наружу и брызжет в месте, где вал выходит из насоса.
Раз сломался, значит надо ремонтировать или менять. Т.к. в Сочи с ремонтами таких деталей проблемы, то решил заказать новый, не оригинальный. И вот здесь столкнулся с проблемой. На моём насосе шкив размером 130 мм. Шланг высокого давление прикручивается к корпусу болтом на 6, а не вкручивается в камеру.
Где бы я не искал, попадаются насосы с размером шкива 142 мм. Как быть? Может кто то сталкивался с такой ситуацией? Может есть ремень генератора большего размера? Экзист дает только 1 размер - 1825. Фото насоса приложил.
DAC
14 апреля 2006
  • 26 января 2017
  • #2
Может лучше заказать из Москвы/Питера с разборки?
Там, где шланг вкручивается - это относительно старый, года наверное 01-03, да?
А те, что болтом - новее (в смысле для машин более свежих годов), если не ошибаюсь.
asmoscow
19 Май 2005
XC90 II
Гранд Чероки
  • 26 января 2017
  • #3
ну как бы да,насос с бОльшим шкивом и резьбой -это с машин до 2004 года...ремень есть подлиннее,он тоже с машин до 2004 года,только что со шлангом напорным будете делать? его тоже придётся искать с машины 3-го года(с ранних тоже не пойдёт,там рейка французская была)
Geimer
13 октября 2015
S80 I
Роман
  • 26 января 2017
  • #4
У меня как раз машина 2004 года (модель 2005). С разборки не
хотелось бы, т.к. большая вероятность, что может быстро сломаться.
С отдельно крепящейся трубкой высокого давления насос я нашел. Но шкив все равно большой. Интересно бы знать, может с натяжителем что то сделать можно?
Ну или может кто подскажет разборку проверенную в Москве или Питере.
Robert
17 Март 2010
Вадим
  • 26 января 2017
  • #5
переставить шкив и всего делов
Geimer
13 октября 2015
S80 I
Роман
  • 26 января 2017
  • #6
Для этого нужно его выпресовывать, а в Сочи я понятия не имею, кто сможет это сделать качественно.
Я так понимаю, что у меня ремень 1825 мм, на экзисте сейчас нашел ремень на модель 2001 года размером 1841 мм. Скорее всего это он ставится вместе с шкивом 142 мм.
PbMan
1 Август 2009
S80 II
  • 26 января 2017
  • #7
Geimer, Всё верно нужен ремень 6DPK1841
Если ваш старый насос создаёт нормальное давление, поменяйте на нём сальник.
СТО VOLVO Автомоторная (495/925) 504-5323
МСК, ул. Автомоторная 4 кор. 6
Geimer
13 октября 2015
S80 I
Роман
  • 26 января 2017
  • #8
PbMan написал(а):
@Geimer, Всё верно нужен ремень 6DPK1841
Давление создает нормально. По поводу сальника по пробую поискать хорошего мастера. спасибо.
PbMan
1 Август 2009
S80 II
  • 26 января 2017
  • #9
Вот вам для наглядности https://www.drive2.ru/l/8966913/
При разборе насоса, обратите внимание на опорные втулки вала. Если они сильно изношены может быть избыточное давление за сальником и он просто не в составление удерживать жидкость, даже новый. Придётся их заменить. Номера я найду.
Geimer
13 октября 2015
S80 I
Роман
  • 26 января 2017
  • #10
PbMan, отличный пример. жду номера. ищу мастера. спасибо.
Robert
17 Март 2010
Вадим
  • 26 января 2017
  • #11
дискуссии ради, износ втулок в которых вращается вал, не приводит к повышению давления масла за сальником. причина не герметичности сальника при износе в паре вращения совсем в другом. в повышенном радиальном перемещении вала при котором кромка сальника не прижимается к поверхности вала равномерно., там где кромка прижимается слабо или совсем не прилегает, и появляется утечка
Geimer
13 октября 2015
S80 I
Роман
  • 26 января 2017
  • #12
Значит дело только в сальнике?
Robert
17 Март 2010
Вадим
  • 26 января 2017
  • #13
Geimer, как правило да. Иногда нет.
Griandrej
22 июля 2013
Псковская область
Андрей
  • 26 января 2017
  • #14
А радиальный люфт разве не из-за износа втулок/подшипников возникает? :dum
Robert
17 Март 2010
Вадим
  • 26 января 2017
  • #15
Да именно из за повышенного зазора. Но сдругой стороны если зазора не будет вал не буде т вращаться ). Давление на сальник от износа втулок не зависит.
Geimer
13 октября 2015
S80 I
Роман
  • 14 февраля 2017
  • #16
В итоге: поставил новый насос со шкивом 142 мм, купил новый ремень 1841 мм и всё заработало. Всем спасибо)
S60 I Занимательная физика подшипника насоса ГУР.
  • mik3r
  • 29 Март 2016
Последнее сообщение: mik3r
6 апреля 2016
mik3r
  • Закреплено
  • Закреплено
F.A.Q. Проверка автомобиля перед покупкой. Подробно от просмотра объявлений до оформления.
  • РосАвтоПодбор
  • 23 Ноябрь 2020
  • Хочу VOLVO. Нужны советы
17K
7 января 2021
РосАвтоПодбор
  • Шасси Volvo
