A_n_d_r_e_y
- 11 Ноябрь 2021
- 8
- Марка машины
- Volvo
- Модель Volvo
- S80 I
- Город
- Гатчина
- Регион
- Ленинградская область
Привет Народ , не когда не писал здесь , но вот решился , надеюсь кто ни будь поможет с решением ; и так Вольво с80 1 поколения рестайлинг 2.4 бензин , b5544s , aw 55-51 sn , проблема такая -ездил ездил все было нормально и вдруг начало акпп в аварийный режим переводить , я быстренько поехал взял свой dice и начал ошибки смотреть , а они следующие ошибка по sls и по s 3 соленоидам , проверил sls видой он исправен , а вот s3 нет , заказал s3 rostra , и когда он пришёл начал менять , поменял s3
выезжая с подъёмника думаю проехать сделаю адаптацию и все ок будет , но не тут то было машина вела себя грубо во всех передачах адаптацию не брала , покатался я думаю почищу гб , разобрал все проверил критического не чего не было все промыл проверил все соленоиды на срабатывание и сопротивление , поставил и ахерел что получилось , машина ехала также но вскоре совсем перестала ехать , а точнее трогалась как будто с 3 передачи потом включалась 2 и снова 3
я естественно не понял как так получилось , ошибки были до снятия гб и после , по неправильному передаточному числу 3 передачи , датчику скорости , и неправильной регулировке 3 передачи , ну думаю все жопа акпп умерла , а точнее 3 пакет фрикционов , хотя 30000 т км назад она ремонтировалась и заменено было все практически на новое ,
решил снять акпп и отремонтировать , все снял разобрал и начал искать причину , так вот разобрав акпп увидел я следующее , что лопнуло маленькое тефлоновое кольца ведомого вала , И задранные подшипники скольжения , все заказал поменял все подшипники , тефлоновые кольца и пластиковые шайбы , потому как старые были уже тоненькие и потрёпанные , сразу скажу акпп разобрал до винтика проверив все зазоры в пакетах , тормоз , клапан б4 , планеты , диф ,барабан, все уплотнения , насос , все магистрали , Картер акпп , вообщем проверил все кроме гдт ,
собрал , поставил и нихрена не поменялось все осталось как есть , прошу помощи у профессионалов по акпп , я лично любитель , но если что то делаю стараюсь предусмотреть все , на похер не делаю , сейчас ошибки такие Tcm 002a , tcm 0020 , скажу сразу датчики акпп менял на б/у заведомо исправные ничего не поменялось и их проверял видой они показывают правильные значения ,
куда дальше копать не знаю по этому прошу помощи у знающих людей …
