XC70 III Решено Не открывается багажник
Valek)
28 Август 2012
V70 III
Челябинская область
YV1BZ714681025269
Добрый вечер. Опишу причину, на форуме такого не нашел, а если есть киньте ссылкой пожалуйста!
Все работало хорошо, все везде горело, свет в багажнике, габариты, подсветка, дворник (вся электрика на 5й двери работала), ошибок не было. Всегда открывалась и закрывалось. Был один нюанс, но очень редко и я не обратил внимания. Не всегда поднималась, т.е. при открытии с ручки багажника, замок щелкал, но дверь не поднималась, а притягивалась назад, а если рукой немного приподнять или два раза нажать на ручку открытия, то открывалась приводом. Но такое было очень редко. И вот на днях заехал в гараж в теплый к отцу, проклеить туннель, где магнитола, скрипы надоели. Багажник был открыт. Пока проклеил, потом немного усугубил. В общем машина осталась ночевать. На следующий день забираю машину, багажник закрылся с кнопки.
Приезжаю домой, решил достать инструмент с багажника, а не тут то было. Не открывается, нажимаю с багажника, с брилка, с салона! Тишина вообще тишина, даже ни чего не щелкает. Поехал обратно в тепло. Рассверлил замок, открыл из Нутри. Свет в багажнике загорелся, странно думаю. Нажимаю на кнопку, дверь поехала на закрытие, и закрылась как положено, но не открывается.
Открыл опять из Нутри, давай прозванивать проводку, все звонится, проверять фишку, вся целая, без следов что подгорела или плавилась, но все равно поджал контакты. Не поверил цешке, решил разобрал все в оплетке от багажника до кузова косу. Вся целая, без намеков на поломки, трещины и т.д.
Подключился видой, ошибок нет по 5й двери, делаю тест на нажатие, вида видит. Нажимаешь на кнопку открытия на двери багажника, программа показывает, что нажали.
Больше не зная что проверять. Решил замок заказать, новый конечно цена конь. Решил контрактный, выслали визуально замок в идеальном состоянии, ни ржавчины, контакты не окислены, на защелке износа нет. Визуально почти новый.
Пришел, поменял, но ни чего не изменилось. Едет только на закрытие.
Решил свой разобрать ради эксперимента, проверить контакты. В общем в моем 2 электромотора и несколько микрушек на замыкание, моторы целые, все крутится как положено, микрушки тоже все целые, гидропривод только не стал разбирать.
Надеюсь не устали читать)))) Старался все подробно описать.
Помогите что дальше проверять? Замок молчит вообще при нажатии, ни каких щелчков нет- полная тишина. Вида видит нажатие на кнопку открытия. Ошибок нет по двери и т.п. Если открыть, то закрывается с кнопки. Что еще проверить и как, подскажите пожалуйста!?
O
Вам правильно говорят, что замок должен открываться с ручки, механически, и это усилие механизма чувствуется. Но, если замок заблокирован центральным замком, то на ручки нет усилия. В вашем случае думаю так и есть замок блокируется центральным замком. А отдельно багажник блакируется только функцией с бардачка, наверное в эту сторону капать надо. И так к размышлению: весь замок управляется модулем POT, кроме центрального запирания, которым управляет СЕМ.
Чудеса. У меня на Дискавери 3 отказал микрик на кнопке двери. Пришлось лезть изнутри и вскрывать Заменил реле и все заработало. Но тут уже и полностью почти новый замок поставлен и Вида видит "кнопку"...
Нечистая.... Святой водой обрызгать!
У меня были подобные глюки, но подгорел разъем который за пластиковой накладкой под потолком багажника, просто поджал и все заработало.
  • Нравится
Реакции: Crio
А если активировать замок через VIDA?
С бардачком ничего не делали ? Не закрывали его на ключ ?
Разьема оба целые не горелые, в идеальном состоянии!
Вытаскивал его, и поставил обратно, протягивал кабель для видео регистратора. На замок нет(читал про это, сразу проверил).
А активировать как, что то не видел там такого?
Посмотрите разъём который соединяет проводку кнопки и подсветки номерного знака.
Его тоже проверил, прозвонил- все провода звонятся, он весь сухой и без следов окисления. Подсветка работает.
@Valek), что-то не сходится.
На авто вашего года на двери багажника, там где подсветка номера, не кнопка, а рычаг, за который надо дёргать, что бы дверь открылась.
Т.е. дергая за эту ручку мы не микрик нажимаем, а механически отщёлкиваем замок. Далее уже в замке микрики меняют своё состояние и мозги авто понимают, что дверь открыта и она запускает привод.
Да дергается трос и еще стоит микрик на самом рычаге, где трос как раз крепится, он тоже дает сигнал замку. От этого микрика идет провод до замка, его прозвонил целый. На замке микрики на старом все прозванивал, были рабочие. На этом еще прозвоню.
@Valek), тот микрик, что нажимается, когда дергаем ручку, он непонятно в каком процессе участвует.
У многих на нем провода отгнивают и все работает как надо.
Valek) написал(а):
Да дергается трос
Ну если дёргается трос, то он должен отщелкунть замок и дверь должна открыться. А ты говоришь что не можешь открыть дверь и сверлил замок изнутри, что бы отщелкуть его. Поэтому у меня и возникло сомнение и говорю, что, что-то не сходится
Спасибо за информацию, прозвоню на замке еще конечно. Вдруг на втором и в правду не рабочий.
Да все верно, замок не отщелкивает, ни старый ни новый. Но вида видит нажатие на ручку, за сигнал нажатия какой микрик отвечает не знаете, в замке или который возле троса (хотя говорите он не понятно за что отвечает).
Замок механический с запиранием, почему у вас другой замок тоже оказался запертым? Когда закрываете/открываете ЦЗ есть ли щелчок в замке ? Проверьте старый замок на столе, контакты 4, 6 - блокировка замка, проверьте сопротивление мотора, подайте туда напряжение, будет ли замок разблокироваться.
Он как раз и открывает и поднимает крышку, у меня трос отсоединён и всё прекрасно работает, даже лучше силу не надо прикладывать.
Он дает сигнал на гидропривод.
Ну это по схеме видно. Но почему у людей отгнивает провод, но при этом гидропривод продолжает работать как ни в чем не бывало?
Управление с пульта и из салона продолжает работать. У меня, когда отгнило, с ручки не работало, а из салона и с пульта работало.
Jackson_TEB75
Последнее сообщение: Jackson_TEB75
Jackson_TEB75
Jackson_TEB75
Crade
Последнее сообщение: Fatto
