Randomov
Приветствую.
Вместо Limited 2001, был куплен D5 2003, где имеется встроенный телефон с доп. системой Volvo On Call. Подписка на On Call не активирована, поэтому система отключена, но каждый раз при старте машины, вылазит сообщение на борт. компьютере "Volvo On Call отключена" с желтым треугольником. Телефон работает как надо. Обращался к официалам местным, пробовали убрать функцию с помощью софта Volvo On Call Remove, но у них ничего не получилось. Я тогда разобрал телефон и вынул батарею из телефона, которая отвечает за On Call, внутреннию симку On Call и поехал к ним снова. Результат опять же нулевой. Во вторник еду к другим, в связи с этим вопрос, как правильно отключить Volvo On Call и сохранить функции встроенного телефона? Возможно, что порядок действий таков - удалить программно полностью телефон, затем удалить из системы On Call и залить софт телефона снова? У местных официалов ответ один - если что-либо не получилается то замена полностью на новый, или до свидания. Поэтому хочу указать им порядок действий та как сервисмены, такое ощущение, что думать вообще не хотят.
