  • Электрооборудование Volvo
XC90 II Решено не работает центральный замок и бесключевой доступ
  • Автор темы Magnitar
  • Дата начала 17 Март 2024
Magnitar
8 Март 2024
XC90 II
  • 17 Март 2024
YV1LC68ACJ1335572
XC90 II
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, машина перестала открываться и закрываться с брелка, и заводиться если ключ не в подстаканнике.
В CEM висит ошибка - U201F 00 (временный лимит доступа к данным)
Если пробовать закрывать авто через кнопку в багажнике - то раздается два сигнала и ничего более не происходит.
Что это может быть? Куда капать?
Антенны по схеме прозвонил, все кроме ручек звонится, сопротивление примерно 2ом у всех, кроме ручек, ручки почему-то не звонятся не одна.
  • M
    Magnitar
  • 23 Март 2024
привет. Победил в итоге Вольво, проблема была в питании плавника, под нагрузкой, 12в превращалось в 3,5. Сгнил провод под пассажирским сиденьем. Спасибо за помощь)
First Назад 2 из 2
Nikolka
13 января 2023
XC60 II
Пушкино
  • 11 февраля 2025
  • #21
Magnitar написал(а):
Достаточно со стороны багажника, по центру отогнуть аккуратно крышу, блок плавника крепится на защелках. Сам плавник остается на месте, вынимаются только внутренности.
а вы ее как то прозванивали, проверяли? на д2 видел примеры с ржавчиной на самой антенне , после замены все начинало работать. У вас как ржавчин на самой антенне была ?
если с антенной все будет ок , то от нее можно идти по проводу по пассажирское сиденье , тем самым выйду на "ваше проблемное место" , так ?
Magnitar
8 Март 2024
XC90 II
  • 13 февраля 2025
  • #22
У меня с антенной все было хорошо, я подкидывал б/у с помойки для тестов, пока искал проблему. Мы не вскрывали проводку, идентифицировали примерное место обрыва, и протянули новый провод от блока предохранителей до заднего сиденья исключив из цепи неисправную часть.
First Назад 2 из 2
XC70 II Решено Не работает замок водительской двери от центрального замка.
  • mopedos
  • 22 Июнь 2015
Последнее сообщение: zhoravod
22 Июнь 2015
zhoravod
XC70 II Решено Не работает замок задней правой двери
  • Antoxin
  • 19 декабря 2015
Последнее сообщение: Antoxin
4 Март 2018
Antoxin
V50 Ожидает решения Не работает бесключевой доступ
  • Nazarii
  • 7 октября 2023
  • Охрана, VOC, ключи, Keyless
Последнее сообщение: AlexeyAlexandrov
12 октября 2023
AlexeyAlexandrov
