S70 Решено Не работает цз вольво s 70
  • Автор темы Егор29
Е
Егор29
11 Июнь 2019
S70
Вологодская область
Всем привет есть проблемка по ЦЗ на вольво s 70 1998 г. Суть вот в чем, машина не открывается с ключа(брелка нет) а точнее открывается только водительская дверь, все остальные нет. Причем при попытке попасть в машины дернув за ручку пасажирской двери ни чего не происходит двери не открыть не с нутри не с наружи можно открыть только водительскую и заднюю левую (подьняв в ручную пимпу двери). Причем если все пимпы поднять и закрыть машину то они опустятся , подскажите куда копать замаялся уже електрики разводят руками!!!
[automerge]1560252514[/automerge]
Видео поломки
Найти электрика нормального.
Проблема в концевиках замков.
@SergVolvo, Постоянно удивляюсь как Вы разбираетесь в этих шифровках???
3 раза прочитал нихрена не понял.
@Егор29, снимайте замки и проверяйте концевики на них, как вам Сергей сказал. Заодно промоете и смажете. Так же может реле косячить. 205-206 красное в ногах водителя ищите.
А как двери то отрыть чтобы замки снять
По схеме подать питание на привод замка и открыть.
Если не получается , тогда снимать обшивку двери.
Других вариантов я не знаю.
Последнее сообщение: Robert
Robert
Grem
Последнее сообщение: Grem
Grem
Последнее сообщение: serg2791
