XC90 I Предложено решение Не работает омыватель фар XC90 2008г
Inning12
Inning12
15 Сентябрь 2021
YV1CM595781479744
Всем привет
По весне перестал работать омыватель фар.
Поменял насос,поменял форсунки, но фароомыватель так и не заработал.
Когда подаю питание на насос напрямую, то омыватели выезжают и брызгают!
Правда не всегда как нужно, иногда с одной стороны льется струйкой просто.пробовал промывать,прочищать еще старые форсунки.
Куда еще копать?
такое впечатление,что новый насос не создаёт нужного давления либо работает коротко по времени. Либо и то и то.Может такое быть?
5 сентября 2021 в 13:16
@Inning12, не понятно, на фишку насоса омывателя приходит плюс? Если нет, то смотрите предохранитель №3 (35А) в двигательном отсеке и реле FST3 там же (по схеме от 2009г). Если плюс на мотор приходит, то, пожалуй, проверять на утечки трубок до фар. Если утечек нет, то, возможно, замена моторчика :dont-now:
[automerge]1631692133[/automerge]
а еще посмотреть разъемы моторчика лобового и заднего стекол и моторчика для фар, чтоб были сухие, от них по проводам иногда омывайка до центрального модуля идет :)
Утечек нет,питание на насос подавал через замыкание реле,при таком методе форсунки брызгали
но вот почему из салона не работает…
@Inning12, омывание лобового ведь работает? Датчик уровня омывающей жидкости в бачке исправен? Жидкости достаточно в бачке, не горит сообщение, что ее мало? Предохранитель на насос целый?
[automerge]1631777939[/automerge]
Вы ведь помните, что омыватель фар работает не всегда при омывании лобового стекла, а по таймеру и только если в бачке достаточно жидкости.
Если датчик уровня исправен, жидкости достаточно, можно глянуть что на контактах реле:
Зажигание включено, насос не активирован:
* контакты 2, 3 -- плюс от предохранителя 11B/3 (№3 в подкапотном)
* контакт 4 -- должен быть плюс от контакта C:25 блока CEM
* контакт 1 (выход на насос) -- ноль
Зажигание включено, насос активирован:
* контакт 4 -- должно быть ~ 0 Вольт от контакта C:25 блока CEM
* контакт 1 (выход на насос) -- плюс
Если омывание не активировано и на контакты реле 2, 3, 4 приходит плюс, значит CEM не дает по каким-то причинам команду на активацию насоса.
P.S. Еще вариант (теоритический) -- висят какие-то ошибки, при которых функция омывания фар отключена.
и на третий раз нажатия на омыватель ?
:dont-now:
Я заметил только, что работает не всегда для экономии жидкости, и в инструкции это вроде отражено..
@Mike15, в Мультике вообще на каждый пятый раз.
Общий принцип везде, наверное, одинаковый. Не пробовал "насильно" заставить работать омыватель фар, нажимая по несколько раз подряд. На моем бегемоте явно какой-то таймер: фары моются не чаще какого-то заданного периода :dont-now:
Пятый, либо раз в пятнадцать минут с омывателем лобового стекла.
надо попробовать))
[automerge]1631782215[/automerge]
А на ранних бегемотах была функция ОТДЕЛЬНОГО задействования омывателя фар? (у меня на MY2013 только вместе с омывателем лобового)
надо попробовать))
До 04 была ваще труба с омывайкой, там было пять раз, либо через ТРИ минуты...омывайку не успевал доливать :face__palm
У меня предыдущий хозяин вывел омыватель фар на отдельную кнопку. Очень удобно.
Если VIDA есть, можно там задействовать омыватель фар и проверить работоспособность.
Спасибо за ответы,пробовал по всякому,воды в бачке полно, из салона омыватели иногда выезжают,но не брызгают! Но повторюсь при замыкании реле фароомывателей всё бразгает! Но иногда бывает просто тонкой струйкой с олной форсунки льется… что-то мне кажется,что всему насос виноват,хоть и новый, фирма HDE
Inning12 написал(а):
Вот и ответ...
Старинное правило - кроилово всегда ведет к попадалову. Нет бы сразу оригинальный насос за 3 тыщи взять, лучше сначала купить херню, а потом все равно пойти за оригой :bugoga:
@Inning12, а ошибки есть чем почитать? А то для этих реле и прочего есть специально предусмотренные коды, CEM сигнал проверяет..
[automerge]1631897983[/automerge]
Хотя такие коды имеет смысл искать только через ВИДУ. Можно с приборки посмотреть факт наличия ошибок по CEM
Ошибка будет висеть. Мне, чтобы устранить когнитивный диссонанс от наличия ошибки, пришлось купить новый бесполезный датчик качества воздуха)
Ну почему бесполезный)
У меня тоже эта ошибка висит постоянно, бесит, но привык.
Хотя с недавних пор начала пропадать, возможно датчик записался на курсы самолечения :bugoga:
Никакой ошибки нет по этому поводу.
У меня рестайл, и если вынуть предохранитель высоконапорного омывателя (реверсивного насоса), вывалится ошибка.
[automerge]1631903762[/automerge]
Если насос сдох определенным образом, то да, ошибки может не быть.
ewgen-007
Последнее сообщение: Fatto
11K
Последнее сообщение: PotAlOK
Последнее сообщение: Grifon
