XC90 I Предложено решение Не работает омыватель фар XC90 2008г
Inning12
Inning12
15 Сентябрь 2021
YV1CM595781479744
Всем привет
По весне перестал работать омыватель фар.
Поменял насос,поменял форсунки, но фароомыватель так и не заработал.
Когда подаю питание на насос напрямую, то омыватели выезжают и брызгают!
Правда не всегда как нужно, иногда с одной стороны льется струйкой просто.пробовал промывать,прочищать еще старые форсунки.
Куда еще копать?
такое впечатление,что новый насос не создаёт нужного давления либо работает коротко по времени. Либо и то и то.Может такое быть?
5 сентября 2021 в 13:16
Это другое. Активировать по шине омыватель значительно проще
Проще?- да вы шутите) кидать пакеты в шину нужна как минимум ардуина.
Ну мне было бы проще. Просто дописать код в существующий модуль. Речь же шла про то как я бы сделал.
Вроде не сильно проще- все равно придется колхозить кнопку, которой нет в оригинальной конфигурации.
Есть штатные кнопки которые можно задействовать. То же отключение датчика объема, она ничего не далает при включенном зажигании.
В эту ардуину можно даже свой код вставить? Полноценная программа?
Ардуина это макетная плата на базе микроконтроллера. С достаточно простой средой программирования. Собственно свой код на ней и отрабатывается. На нее куча библиотек под всякую перифирию в том числе can трансмиттеры.
в открытом доступе?
в открытом доступе?
Да бесплатно и свободно. Но команды для шины конечно самому 6адо узнавать
ewgen-007
Последнее сообщение: Fatto
16K
Последнее сообщение: PotAlOK
Последнее сообщение: Grifon
