ХС90 американец - заменен бампер , поставили б/у . Визуально все в порядке , омыватели фар выдвигаются как и положено но не брызгают вообще . В чем может быть проблема , может кто соприкасался с похожей проблемой ?
выдвигаются вручную?@luckytriumph написал(а):Визуально все в порядке , омыватели фар выдвигаются как и положено но не брызгают вообще
чего они какие-то неживучие, эти моторчики?@Brutus написал(а):вероятнее всего, склеился моторчик
Нет , выдвигаются автоматически , сами ! Моторчик четко слышно , что работает ... Посередине , где стоит тройник , который распределяет на левую и правую фары , я снимал основной шланг , при срабатывании все работает , струя довольно сильная ! Такое ощущение , что форсунки забиты . Но попробывали продуть - воздух нормально продувается . Может ли сам насос не выдавать нужного давления ? Может ли он быть неправильно или неплотно установлен ?Brutus написал(а):выдвигаются вручную?
вероятнее всего, склеился моторчик.. но можно для начала проверить предохранитель
@luckytriumph написал(а):при срабатывании все работает , струя довольно сильная !
либо всё же струя слабая, либо одно из двух@luckytriumph написал(а):Может ли сам насос не выдавать нужного давления ?
Так же как и у меня. На пятый год владения машиной с нуля стали выдвигаться и не брызгать. Вынул предохранитель.@Brutus написал(а):ну и как омыватели выдвигаются, если вода не идет?
Alex-SPB написал(а):чего они какие-то неживучие, эти моторчики?
luckytriumph, была тема здесь - от хундая подходит какой-то - поищите по форуму. Если что 1200 лучше чем вольвовский за 7
Сергей , а что за уголок ? Поподробнее можно ?SergeySP написал(а):у меня была проблема с омывателями. Решилось просто. В системе омывания порядок следующий: моторчик-шланг- тройник (на левую и правую фару) - уголок - форсунка. Слишком много соединений. В моем случае причина была в плохом соединении в месте крепления "уголка". Покупать ничего не стал, а просто убрал из системы сам "уголок", присоединив шланг напрямую к форсунке. Результат не заставил себя долго ждать. Все остальные манипуляции ни к чему не приводили. Как то так
Максим , а как сами форсунки снять ???MaximVoyager написал(а):Я когда купил свою хс90, то тоже столкнулся с проблемой, что форсунки омывателя фар выезжают, но не омывают фары.... Когда за бампером скинул тройник, то оттуда при работе насоса полилась сильная струя... Значит дело в форсунках, подумал я ... Снял сами распылители форсунок, предварительно сняв крышки, все продувается.... Но тут я обратил внимание, что в трубках омывателя, на которые насаживаются форсунки, стоят пластиковые заглушки shok ..... По внешнему виду смахивали они на заводские... Явно не самопал. Как я их из труб выкавыривал- это вообще отдельная история... Как и зачем эти заглушки там появились- загадка. Но после демонтожа заглушек вот уже почти три года все прекрасно работает. Моя машина американка с галогеном, но с омывателями, может америкрсы зачем то засунули туда эти заглушки... Так что, на всякий случай скиньте сами форсунки с омывателей и гляньте, может у Вас такая же ерунда
luckytriumph написал(а):Максим , а как сами форсунки снять ???
wasd написал(а):Непосредственно форсунка (№3) из корпуса снимается если вытянуть её и зубчатую такую защелку освободить.
Нет, не в уголке. Если снять форсунку с омывателя, то в самом омывателе остается как бы трубка, на которую насаживается форсунка, так заглушки стояли именно в этой трубке, блокируя подачу водыluckytriumph написал(а):. А где заглушки стояли ? Именно в уголке ?
