Ожидает решения Не работает омыватель лобового и заднего стекла.
Z
zubcov
1 Сентябрь 2013
Перестал работать омыватель лобового и заднего стекла.
Моторчик при включении слышно,предохранитель рабочий.
Омыватель фар работает.
Друзья,посоветуйте куда еще заглянуть!
Заранее огромное спасибо.
Наполнить бачок.
Подергать рычажок омывателя.
Посмотреть, льёт откуда нештатно или нет.
Потом в поиск или на сервис.
Involved написал(а):
Наполнить бачок.
Да вроде ниоткуда не льет.
Неужели никто не сталкивался с такой проблемой?
Под левый локер. Бачок и моторчик там.
такая же проблема (
фарные брызкалки вылезают, а лобовое и заднее - не льют ((
Около года было так:
Брызкалки на ветровое норм льёт.
На заднее жму, то сразу на зад льёт, то часть на зад, часть на перед, или просто первые пару нажатий только на ветровое, а потом уже на заднее.
где-то с месяц, как жара началась, пытаюсь лить на ветровое - дворники работают, не льёт, а потом начинает с 3-4 нажатия.
А иногда сразу нормально брызгали.
А вчера и сегодня не брызгают ((((( ни вперёд, ни назад (((
предохранители вроде живые, реле щёлкать должно?
может контакт какой где закис??
Дайте инструкцию по проверке, пж!
И схему ВИДА.
Спасибо!
Вольво ХС90 2004г штаты.
Даем- моторчик омывателя меняйте на новый и все будет брызгать как раньше.
сегодня опять 1 раз брызнуло на зад и молчание (может контакты всё-таки... сегодня дожди.
Клаксоны ведь тоже почистить можно, если смолкли.
Как разобрать, подобраться,..?
Меняйте моторчик. Проблема известная. Вариантов бывает два: либо закисает и не крутится, либо проворачивается крыльчатка на валу. Тогда моторчик слышно, а не брызгает. От нагрева при вращении может периодически цеплять крыльчатку и тогда брызгает.
понял.
а никто не вскрывал, не чистил эти моторчики?
Заглянул снизу, там вроде 2 моторчика.
нижний молчит, из которого тройник, а повыше - ближе в правой части - жужжит, думаю этот за омыватель фар отвечает, т.к. они вылезают.
никто не знает?
схема по вида, можно попросить хотя бы?? 2004 вольво штаты
никто не знает?
Да никто их не вскрывает и не чинит. Они три копейки стоят в неоригинале. Старый выкинул, поставил новый и забыл еще на 5 лет что это и с чем их едят...
не в том дело, вопрос в чисто интересе руками покопать.
да и только оригинал нашёл за 3800! (
Вот замок лючка бензобака тоже не работает, разобрал, там шестерёнку срезало, как заменить не знаю, сколько замена стоит тоже(
купил моторчик - нонэйм на нём, и какое-то название на коробочке )) 700-800р. новый.
поставил-всё забрызгало :)
Есть аналоги под рено,... но там разъём другой, а выхода также 2.
разобрал свой. верхушка резиновая - снялась (на нонэйме пластмасса, не разберёшь)
Внутри 2 контакта съёмных, вытаскиваемых из мотора, думал окислились, запачкались - не исправило. Между ножками 1 конденсатор, может он полетел.
Глубже не пробирался, можно корпус разрезать, как это делали умельцы ремонтируя сирену сигнализации, но пока не решился, к лету распилю, посмотреть потрогать :)
посмотрел коробочку.
Польша.
www.polcar.com
3202PS-2
Последнее сообщение: maxim_rzn
Lokapalas
Последнее сообщение: Involved
35K
Involved
Z
Последнее сообщение: volvo757
volvo757
