XC90 I Итог неизвестен не работает полный привод
Vadim444
11 Сентябрь 2021
Уфа
Республика Башкортостан
На табло горит ошибка абс и система стабилизации иногда тухнет,подняли машину на подъёмник газонул передние колеса крутиться шума постороннего нет,задние колеса на месте,разгоняю около 30-40 задние колеса начинаются крутиться очень медленно, подскажите в чем может быть причина
Насос халдекс, блок дем. Надо найти в Уфе сервис, специализирущийся по вольво, на худой конец по лэндроверу
Ступицы, датчик абс, насос, втулка, dem. Читайте коды , без этого не почините.
Для начала измерить сопротивление насоса, он мертвый судя по всему. По абс смотрите заднюю левую ступицу и датчик . Для начала магнитное кольцо осмотреть
Чиню эти блоки dem, с данной серией часто бывают повреждения платы затрагивающие как насос так и эпизодический, далее - постоянеый уход со связи, порекомендую проверить насос и быть готовым вскрыть блок для осмотра, +убедиться что стоит предохранитель не более 7.5а.
Сейчас вскрою его,предохранитель в багажнике?
Последнее сообщение: VadimAndreevih
VadimAndreevih
Последнее сообщение: AntikSA
Последнее сообщение: Brutus
Brutus
