  • Справочная информация
  • Общие техн. вопросы
Ожидает решения Не работает прерывистый режим дворников
  • Автор темы Сам Саныч
  • Дата начала 9 Июнь 2011
Сам Саныч
8 Май 2011
Александр
  • 9 Июнь 2011
Господа, собственно вопрос по теме.
Доступные предохранители проверил (просто все проверял и все, под капотом, сбоку в торпеде, сзади в багажнике), поменял реле (тож под капотом).
Что еще проверить? Куда смотреть?
В поиске не нашел....:dn
Volvo XC70 2004 (модельный) Cross Country AWD 2.5T - был
Volvo XC90 2004 (модельный) AWD 2.5T - есть
little
20 декабря 2010
Пешеход
  • 9 Июнь 2011
  • #2
Почитал Виду и схемы.
Вкратце излагаю. По питанию задействована схема та же, как и на низкой скорости. Так что + и - у тебя на месте если она работает, никуда не лезь. Прерывистая схема по этой линии организована подачей питания с СЕМ через промежутки времени которые выставляются колесиком на рычажке. Ищи ближе к рычажку.
Сам Саныч
8 Май 2011
Александр
  • 9 Июнь 2011
  • #3
Есть еще очень интересный момент, при включении прерывистого режима, дворники машут пару раз и останавливаются, после этого если ничего не трогать они так и находятся в состоянии покоя, однако, если увеличить частоту взмахов, а потом снова уменьшить, дворники делают один взмах. То есть, грубо говоря, вращая колесико вниз (на себя), дворники не реагируют, вращая от себя, вверх - реагируют одним взмахом.
Все другие режимы работают без проблем.
little
20 декабря 2010
Пешеход
  • 9 Июнь 2011
  • #4
Я бы подумал на рычаг с колёсиком, или контакты его. Он легко снимается проверь контакты, или подкинь другой.
Сам Саныч
8 Май 2011
Александр
  • 9 Июнь 2011
  • #5
Спасибо большое, сегодня гляну. На выходных дожди обещают )) ...
little
20 декабря 2010
Пешеход
  • 9 Июнь 2011
  • #6
Нам тоже дождик с грозами обещают
Когда снимешь посмотри игольчатые контакты. Если есть плата зелененькая на саморезе открути ее и проверь контакты переключателя режимов по ней. Просто я разбирал только поворотники и если дворники устроены также то на поворотниках достаточно было почистить полозковые контакты и все работало.
Успехов
Сам Саныч
8 Май 2011
Александр
  • 9 Июнь 2011
  • #7
Вобщем так, разобрал почистил, собрал - не работает.
Открыл капот потыкал предохранители, реле - не работает.
посидел, подумал, дай думаю водички брызну.....
Брызнул... сработало.
Странно думаю.... может прерывистый режим к датчику дождя привязан? Водичку брызгаю работает, водичку не брызгаю - не работает...
Чем больше водички, тем быстрее работает.
Теперь конечно я понимаю что так и должно, я просто привык что прерывистый режим работает постоянно с заданной скоростью... или так быть не должно? :dn
little
20 декабря 2010
Пешеход
  • 10 Июнь 2011
  • #8
Так у тебя датчик дождя стоит? А мы чуть всю проводку не перелопатилиrollingflo
Просто я глянул подпись 2004 м.г. , а в схемах нет намека на этот датчик.
Сам Саныч
8 Май 2011
Александр
  • 10 Июнь 2011
  • #9
:facepalm видимо стоит
машина 2003г. по вину 2004 модельный. :dn
little
20 декабря 2010
Пешеход
  • 10 Июнь 2011
  • #10
Посмотрел прайс на 2004 модельный, правда была такая опция за 103$. Проверил по схеме, есть отдельная ссылка, вчера не заметил.
Век живи, век учись...(С)
Сам Саныч
8 Май 2011
Александр
  • 10 Июнь 2011
  • #11
Забавно, спасибо за информацию
asmoscow
19 Май 2005
XC90 II
Гранд Чероки
  • 10 Июнь 2011
  • #12
при нажатой кнопке режима датчика дождя на переключателе(посередине палки переключателя прямоугольная со светодиодом) - работать будет только при попадании воды на датчик,при отжатой(светодиод не горит) - как обычно...если не работает нормально - то менять переключатель(это болезнь)...если при нажатой кнопке -тоже не адекватно ведёт,то проблемы обычно в креплении датчика на стекло в районе зеркала...
Сам Саныч
8 Май 2011
Александр
  • 10 Июнь 2011
  • #13
Спешу Вас удивить... никакой кнопки на рычажке у меня нет....:dn
little
20 декабря 2010
Пешеход
  • 10 Июнь 2011
  • #14
Нету там кнопочки. Кнопка только на новых кузовах.
Датчик дождя активируется всегда при установке в прерывистый режим. Чувствительность регулируется колёсиком.
asmoscow
19 Май 2005
XC90 II
Гранд Чероки
  • 10 Июнь 2011
  • #15
кнопка есть на авто после 2005 года уже...
но если кнопки нету,то в случае неадеквата надо смотреть датчик на стекле...он приклеен,когда отходит,то плохо себя ведёт стеклоочиститель в режиме работы по датчику...
AlexDee
  • 10 Июнь 2011
  • #16
вот-вот, точно. прижмешь его рукой к стеклу посильней и все начинает работать
Сам Саныч
8 Май 2011
Александр
  • 10 Июнь 2011
  • #17
Тогда такой вопрос, как снять зеркало заднего вида, чтобы проверить надежность крепления датчика?
little
20 декабря 2010
Пешеход
  • 10 Июнь 2011
  • #18
Сам Саныч
8 Май 2011
Александр
  • 10 Июнь 2011
  • #19
Спасибо огромное! Пойду гляну.
Ожидает решения проблема с дворниками v70 xc 1999
  • pmv1982
  • 10 января 2017
Последнее сообщение: Гугги
11 января 2017
Гугги
Г
Ожидает решения Не работает дистанционное открытие багажника
  • andrei32
  • 21 Ноябрь 2017
Последнее сообщение: andrei32
23 Ноябрь 2017
andrei32
Ожидает решения Сломался омыватель лобового и заднего стекла
  • drumm
  • 18 декабря 2012
Последнее сообщение: Sorvap
14 января 2013
Sorvap
