  • Справочная информация
  • Общие техн. вопросы
Ожидает решения Не работает регулировка сиденья, отключилась приборка и климат
  • Автор темы iNickolas
  • Дата начала 13 Ноябрь 2014
iNickolas
3 февраля 2008
Nissan
  • 13 Ноябрь 2014
Машина Volvo xc70 2004 года(друга моего) заблокировалось сиденье водителя в крайнем положении, не работает приборка и климат. Нашли сгоревший предохранитель, поменяли, но после того как поставили предохранитель(такой какой нужно, на 30А) появляется дым в районе СЕМ, похоже перегревается реле. Подскажите какое реле, и вообще почему сложилась такая ситуация. Спасибо!
2pilo
26 января 2014
  • 13 Ноябрь 2014
  • #2
SergVolvo
предположу, что из-за влажной погоды/забитых стоков попала вода на СЕМ. Снимать, сушить, очищать, может и ремонтировать.
iNickolas
3 февраля 2008
Nissan
  • 13 Ноябрь 2014
  • #3
2pilo написал(а):
@SergVolvo
не думаю. ситуация возникла вследствие именнно отодвигания сиденья!
2pilo
26 января 2014
  • 13 Ноябрь 2014
  • #4
У меня после подключения/отключения Виды правая сторона дня два не работает, регулировка сидения пассажира, зеркало, градусник...
SergVolvo
4 Май 2005
Сергей
  • 13 Ноябрь 2014
  • #5
Разбирать машину и искать КЗ в проводке, модулях.
Предохранитель не стоит туда больше ставить, пока не найдете КЗ.
После отключения DICE от машины ее можно завесить, если вы его выдернули из разъема не завершив диагностики и не выключили зажигание. Нормальное явление , диагносты частенько этими граблями по голове получают.
iNickolas
3 февраля 2008
Nissan
  • 13 Ноябрь 2014
  • #6
А какое реле отвечает за регулировку?
Теперь говорит предохранитель ничего не меняет, на нем нет напряжение, предохранитель номер 24
SergVolvo
4 Май 2005
Сергей
  • 13 Ноябрь 2014
  • #7
CMI 22 (2/29) реле в СЕМе отвечает за раздачу питания от предохранителя 24. Предохранитель стоит ДО реле. Его номинал 10 А !!!!
Куда же вы всадили 30А ?
Скорее всего теперь выгорел 11 А силовой под капотом.
Устраните КЗ в проводке , используя тестер ищите КЗ, а не предохранители помощнее ставьте.
Не пользуйтесь приципом если 100А поставить наверняка КЗ отгорит и все саммоустранится.
Bobs_
10 апреля 2009
Нет машины
Латвия
  • 13 Ноябрь 2014
  • #8
Пред. №3 постоянное питание на PSM - 30 A.
SergVolvo
4 Май 2005
Сергей
  • 13 Ноябрь 2014
  • #9
Они пишут про 24 пред, он 10А , и отвечает как раз на 70 серии за приборку и сидушку.
Вот почему я написал про 30А вместо 10А
iNickolas
3 февраля 2008
Nissan
  • 13 Ноябрь 2014
  • #10
Уточнил, ставили 10 А в 24Й предохранитель
SergVolvo
4 Май 2005
Сергей
  • 13 Ноябрь 2014
  • #11
Ок.
На нем нет 12 В сейчас ?
Если нет ,тогда смотрите под капотом пред что стоит перед 24м
iNickolas
3 февраля 2008
Nissan
  • 13 Ноябрь 2014
  • #12
Сняли цем отгорел один провод:-( нужно видимо его восстановить и отключить сиденье
SergVolvo
4 Май 2005
Сергей
  • 13 Ноябрь 2014
  • #13
iNickolas, нужно прозвонить и найти что коротит.
Не факт что проблема в модуле сидения (хотя это я тоже не исключаю). Там много чего навешано на это реле , см схему http://www.volvotechinfo.ru/
iNickolas
3 февраля 2008
Nissan
  • 13 Ноябрь 2014
  • #14
Thank you very much for helping us!
iNickolas
3 февраля 2008
Nissan
  • 7 декабря 2014
  • #15
Дело было в том, что кресло переехало свой кабель
Tarantas
10 Март 2008
Андрей
  • 7 декабря 2014
  • #16
По-русски это "отрубило сук, на котором сидело"
Ожидает решения Помогите! Не работает приборная панель на s40 II 2008
  • SjMagnat2008
  • 24 Ноябрь 2015
Последнее сообщение: SjMagnat2008
24 Ноябрь 2015
SjMagnat2008
Ожидает решения Не работает эл. привод пассаж. кресла...
  • edisons
  • 10 Сентябрь 2015
Последнее сообщение: Bobs_
13 Сентябрь 2015
Bobs_
Ожидает решения не работает задний привод, отключился парктроник
  • djkulibin
  • 5 июля 2011
2 3
34K
7 апреля 2017
SergVolvo
