XC70 II Решено Не работает водительская дверь!
  • Автор темы Kusok
Kusok
хс70 2002 года 2,4 л.
Не работает Электрика в водительской двери: стеклоподъемник, зеркало подогрев и регулировка, центральный замок с пульта! Дверь можно только ключом открыть:p
В чем проблема не понятно! все остальные окна двери зеркала работают.! Проводка в порядке вроде, схема питания и управления не ясна абсолютно! В блоке с кнопками при нажатии нигде ничего не происходит(я имею виду напряжение не меняется никак.) Были ли подобные проблемы? Может кто поделится опытом?:facepalm
Arriva
Всем спасибо . DDM оказался не причем , это обломился от фишки провод массы ( черный ). Правда пришлось снимать дверь , что бы нормально припаять его обратно к клейме .
Теперь все работает :)
я так и думал! разбирал этот модуль! там такая борода - куча процессоров и всяких штуковен, гари или проблем с пропайкой не видно! и проверить этот блок никто не хочет) Ремонтировать не пробовали?
Ремонтировал.
Но последние все валом идут с дохлым процессором.
Есть желание привози поковыряю.
Только есть ли смысл , на помойке он 1500-3000 р?
А есть координаты разборок где можно блок поспрашивать? И еще можно совет к кому по поводу коробки подъехать на диагностику.:p
Вот к Лехе Asmoskow и поезжай он и АКПП ремонтирует и разборка у него есть.
Либо к Мадесту у него разборка но АКПП не ремонтирует.
у меня так же было на хс 90 менял блоки из 5 один подошел по номеру. 2 в запасе лежат.
надо по номеру смотреть, а так 4р за 1 штуку. сам покупал зимой за 6руб.
Такая же машина,та же проблема.Только у меня из блока постоянно раздаётся треск.Купил блок БУ,не работает тоже,но и не трещит.Если прблему решили, то как?Отпишите в личку.
dim6267@mail.ru
dim6267, выше написана вероятная причина - 99%, что Ваш родной блок задуплился. А тот, что Вы поставили, не заработал потому, что скорее всего прошивка не подошла. Если есть возможность поменять на аналогичный, пробуйте другой. В противном случае можно отдать свой блок в ремонт, только, кмк, ремонт будет дороже б/у-шного.
была такая история(тоже искал блок ddm) оказалось намного проще.Между дверью и кузовом авто резиновая гофра в ней пучёк проводов посмотри у меня был обрыв провода массы
В данном конкретном случае может еще и задний замок влиять. Более встречаеся подобное на новых сорокетах - гниет проводка в хлам, там где фишка, соединяющая жгут двери со жгутом кузовным, который к ней приходит, в стойке прямо и гниет.
Сегодня и меня настигла такая же беда ((...У водительской двери не работает стеклоподъемник , зеркало еле поворачивается , центральный замок на брелок не реагирует , при включение левого поворотника или аварийки комп. пишет , что открыта водительская дверь и включается свет в салоне hate-ass....
HELP !!! Стекло застыло в приоткрытом состоянии !!! Кто может помочь с этой проблемой ? К кому обратиться ? Заранее спасибо .
На ХС90 все сложнее - замки не столь косячные, как на свежих кузовах. Точнее, бывают проблемы, но в отличии от нового кузова причин, помимо замка, море еще. Надо делать диагностику и смотреть, что там и как, может модуль, может жгут (были случаи, сгнивали в местах соединений), и так далее, вплоть до СЕМа. Все, что с кан-шиной, может так влиять на работу двери.
исходя из описанного - проблемы на обеих машинах в теме,это на 90% косяк с проводкой на двери,в основном именно в гофре...блоки мрут по другому,читайте внимательно что отказало,через блок идут не все цепи...
L
Последнее сообщение: Александр Сергеевич
Александр Сергеевич
А
Nathan
Последнее сообщение: Mike15
Mike15
artem1851
Последнее сообщение: artem1851
artem1851
