  • Электрооборудование Volvo
  • Штатные и др. опции
XC90 I Не работают омыватели ветрового и заднего стекол
  • Автор темы Alexei
  • Дата начала 23 Май 2016
Alexei
18 декабря 2006
  • 23 Май 2016
Всем привет,
Помогите разобраться.
Авто: ХС90, 2004г.в., дизель.
Проблема: Внезапно отрубились оба омывателя - и ветрового и заднего стекол.
Что было сделано: Согласно эл. схеме - проверил оба предохранителя 15 и 16 (см. фото). Оба оказались целы.
Попробовал добраться до моторчиков на бачке омывателя - неудачно - т.к. не смог снять правую накладку бампера. В ВИДА нарисовано и написано: Снять клипсу внизу накладки и сдернуть ее на себя с поворотом вверх. Клипсу снял, но накладка не сдергивается.
Вопрос первый: - Подскажите где хитрость?
Добравшись до дома сделал диагностику: Результат на картинках. Ошибка CEM-8F43 - реле заднего насоса. Провел диагностику, попробовал стереть ошибку - эффекта нет, ничего не заработало.
Вопрос второй: - почему не работает насос ветрового стекла, если накрылось реле заднего?
Вопрос третий: Куда копать и что менять? Или проверять?
Заранее благодарен.
    50.3 KB · Просмотры: 1,042
    54.8 KB · Просмотры: 1,049
    246.2 KB · Просмотры: 1,083
    224.1 KB · Просмотры: 1,089
Bobs_
10 апреля 2009
Нет машины
Латвия
  • 23 Май 2016
  • #2
А надо 10 и 16.
Alexei
18 декабря 2006
  • 23 Май 2016
  • #3
Спасибо посмотрю.
А почему передние брызгалки не работают? Если проблемы с задним омывателем.
И как правильно снимать переднюю накладку бампера?
Bobs_
10 апреля 2009
Нет машины
Латвия
  • 23 Май 2016
  • #4
У вас очевидно один насос на оба омывателя, на ранних авто было 2 насоса.
Тянуть за нижний край где клипса.
Alexei
18 декабря 2006
  • 23 Май 2016
  • #5
По VIDA показывает, что два. Предохранитель №10 был перегоревший. Заменил, но чуда не произошло. По прежнему ни перед, ни зад не брызгают. Проверил предохранители - оба целы. Может оба реле? Как проверить?
Тянул, прилагал достаточно сильные усилия, но безрезультатно. Такое ощущение, что где-то в середине в двух местах что-то держит. Есть фото обратной стороны кожуха?
Bobs_
10 апреля 2009
Нет машины
Латвия
  • 23 Май 2016
  • #6
Скорее всего виноват сам эл.насос, надо до него добраться и проверить.
Фотки нет.
Bobs_
10 апреля 2009
Нет машины
Латвия
  • 23 Май 2016
  • #7
Картинка из ВИДА:
    47.7 KB · Просмотры: 171
Alexei
18 декабря 2006
  • 23 Май 2016
  • #8
Понял, спасибо. Буду пытаться снять кожух. На картинке в зеленом кружке это защелка? Такое ощущение, что их две и они не сдергиваются со своих мест.
    44.9 KB · Просмотры: 108
Bobs_
10 апреля 2009
Нет машины
Латвия
  • 23 Май 2016
  • #9
Да, обычно посадочные гнёзда забиты пылью, грязью и поэтому трудно снять.
Надо как-то расшевелить их, выдуть или вымыть водой пыль.
Alexei
18 декабря 2006
  • 24 Май 2016
  • #10
Bobs_,Спасибо, Вы оказались правы - моторчик был один, а не два. Заменил - всё заработало! (Спасибо Asmoscow! И моторчик был в наличии, и специалист у него всё сделал быстро и почти не пролил омывайку при полном до верху бачке).
Вскрытие старого моторчика показало, что ротор приржавел к магнитам статора, а всё пространство внутри забито синержавой густой массой. Очевидно омывайка попадала внутрь моторчика и прикончила его.
Не работает омыватель заднего стекла
  • Andry XC90
  • 18 февраля 2010
Последнее сообщение: Andry XC90
19 февраля 2010
Andry XC90
XC90 I Предложено решение Не работает омыватель стекла, хотя задний исправно брызгает.
  • Garanman
  • 10 Июнь 2024
10 Июнь 2024
SergVolvo
  • Закреплено
  • Закреплено
S80 II F.A.Q. Руководство по ремонту и эксплуатации S80 II 2007-2015, PDF, RUS, ч\б, А4 - [0]
  • liner
  • 15 Июнь 2023
  • Инструкции, руководства VOLVO
13K
24 июля 2023
