Всем привет,
Помогите разобраться.
Авто: ХС90, 2004г.в., дизель.
Проблема: Внезапно отрубились оба омывателя - и ветрового и заднего стекол.
Что было сделано: Согласно эл. схеме - проверил оба предохранителя 15 и 16 (см. фото). Оба оказались целы.
Попробовал добраться до моторчиков на бачке омывателя - неудачно - т.к. не смог снять правую накладку бампера. В ВИДА нарисовано и написано: Снять клипсу внизу накладки и сдернуть ее на себя с поворотом вверх. Клипсу снял, но накладка не сдергивается.
Вопрос первый: - Подскажите где хитрость?
Добравшись до дома сделал диагностику: Результат на картинках. Ошибка CEM-8F43 - реле заднего насоса. Провел диагностику, попробовал стереть ошибку - эффекта нет, ничего не заработало.
Вопрос второй: - почему не работает насос ветрового стекла, если накрылось реле заднего?
Вопрос третий: Куда копать и что менять? Или проверять?
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
