S40 II не раскладывается зеркало заднего вида
  • Автор темы Аllex966
А
Аllex966
4 Июнь 2015
S40 II
Добрый день, форумчане. Может кто сталкивался с такой проблемой-не раскладывается боковое зеркало заднего вида. При чем только одно и это происходит только в жаркую погоду, когда машина довольно сильно нагревается. С утра или стоя в тени, всё в норме, и складываются и раскладываются... Подскажите, что делать??
Забей и езди так.
... поиском по форуму пробовал пользоваться?
Хмурый, надо в FAQ твою тему что ли прибить, сейчас по жаре пойдут как грибы.
Так-то лично я ничё и не создавал :) нихочу :) потом опять будут спрашивать и новые темы лепить ибо лень будет перечитывать им ветку :facepalm
Tapatalk
@Oves, чисто две фотки, чтоб было народу примерно понятно, "а чё оно не слаживается?"(с) :)
Club Volvo. Ru - не раскладывается зеркало заднего вида Club Volvo. Ru - не раскладывается зеркало заднего вида
О!
Саня просто мысли мои читаешь - такая же ересь в зеркалах - снял на днях то, которое само елозить не хочет. а оттуда аж посыпалось то, что у тебя на фотке. В общем, я так понял, при ремонте привода на бегемоте всё зеркало и не надо было снимать - только крышку. залил всё это дело WDхой, чтоб раскисало. Но с удовольствием бы привод разобрал и прочистил, ибо вся эта стружка-гнилушка и мешает процессу.
Есть картинки как сам привод в бегемоте разбирается?
Стописот денег и будут картинки :)
Вольвокарс эту инфу не предлагает :D
Tapatalk
То, что ты сделал не поможет работе. Разбирать нужно полностью.
Tapatalk
я только за, не знаю только как его разобрать, с машины снимал, начинку вытряхивал - блисс там, камеру, подсветку и прочее, но это всё снизу. А моторчик надо приводить сверху - вот его-то хз как снимать...
Можешь не рассказывать :)
Есть у меня для тебя два разочарования :D с какого начать 8)
Tapatalk
@Хмурый написал(а):
с какого начать
руби с плеча!
к тому же ничего страшного в этом я не вижу - если уж совсем работать перестанет - руками сложить можно
:) Тогда, Сань, забей и не парься :)
1- если вынимать полноценно лопух с редуктором из кронштейна на двери, и делать это правильно, то твою косу надо частично резать и потом паять. (Или выточишь уголок металлический и будешь им ...трудиться при съёме)
2- скорее всего редуктор уже себя исчерпал и профилактики с чисткой не хватит.
ну тогда и ладно - так покатаюсь, на скорость не влияет!
Приедешь на билик - погляжу и будет понятно :) ...главно человека подготовить к тому, что там @:D
я его разбирал, уже всё увидел - там пипец...
XC-CAT
Последнее сообщение: yevgeniy-77
Y
ymm56
Последнее сообщение: Shanson
Shanson
Последнее сообщение: Baltiec
