Н
Незарегистрированный
Двигатель B230FB. Машина абсолютно не хочет идти выше 140-ка на пятой скорости (150 под гору), при этом практически спокойно разгоняется на 4-й до 180 км/ч обороты почти максимум. Проводил встроенную самодиагностику - ошибок не выдает и не выдавало ни разу, машина у меня 3 месяца. Заменил воздушный, топливный фильтры, чистил и регулировал положение заслонки, отрегулировал датчик положеня заслонки, поставил новые свечи, в/в провода, заливал жидкость для очистки инжекторов, пробовал 98 бензин, замерял сопротивление в\в проводов, а также с мультиметром замерял сопротивление и напряжение на инжекторе, расходомере, клапане х/х, датчике положения х/х - все в норме и как написано в книге, отрегулировал зазоры клапанов. В результате двигатель стал более ровно работать во всем диапазоне оборотов и улучшилась приемистость на "низах", но вот "максималка" не изменилась ни как. Двигатель не дымит, масло не ест. Расход топлива в пределах ттх. Единственное не мерял компрессию, но я думаю при низкой компрессии она бы на 4-й передаче так не разгонялась. Да, еще абсолютно не зависит максималка от нагрузки, т.е. При пяти пассажирах, полном багажнике и полном баке те же цифры на тех же скоростях как и на пустой машине с одним водителем.
